标题: 内存上的IC就不能通用? [打印本页]
作者: 阿华小    时间: 2009-10-8 16:47
标题: 内存上的IC就不能通用?
台机PC3200。三星一代的条子,上的6脚IC没有了,能不能从别的内存上拆来换上?
作者: 阿华小    时间: 2009-10-8 16:50
此处,模模帮忙看看!
作者: icsheet    时间: 2009-10-8 17:35
8脚的吧,怎么会是6脚的?
楼主连这个都没搞清,还是不要自己修了吧.
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-8 19:10
那个是 BISO芯片, 你要看引脚定义的,
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-8 19:15
BIOS芯片 8脚的、型号以样数据也不一样!所以不能代换!牌子容量一样,芯片一样才可以代换
作者: 长隆    时间: 2009-10-8 20:15
只要不是特殊的内存,那个东西随便找一个相同容量大小内存换上去就可以了
作者: 飞越/电脑    时间: 2009-10-8 20:18
可以代换
一般的都可以
作者: 花屏的主板    时间: 2009-10-8 22:25
从别的条上拆个一样的装上 再刷个SPD就OK了
作者: 聪仔    时间: 2009-10-9 10:31
内存的BISO芯片是8脚。。。。。换可以找其它的DDR1内存的BIOS。。。重写就好了
作者: 博文@    时间: 2009-10-9 15:01
请问一下楼上的朋友,刷内存芯片一般用的什么软件?设备?
我刷过显示器的,主板的,没刷过内存的~
作者: 狗不理包子    时间: 2009-10-9 15:09
我刷过显示器的,主板的,没刷过内存的~
博文@ 发表于 2009-10-9 15:01
编程器啊!一般都是24的吧
作者: 专业维修    时间: 2009-10-9 15:13
PC3200就是DDR400
8角(PIN)IC是 内存SPD BIOS!
Thaiphoon Burner 可以刷内存SPD BIOS!
(楼主LZ地权限有50
偶怎么没有 哦!?
作者: 博文@    时间: 2009-10-9 15:24
先回楼上的,LZ的级别比你高~
作者: 博文@    时间: 2009-10-9 15:25
编程器啊!一般都是24的吧
狗不理包子 发表于 2009-10-9 15:09
能不能再详细点?24指什么?比如我刷24C08用的编程器和你说的这个24有关系吗?
作者: sis620    时间: 2009-10-9 21:33
spd芯片都是24c02的,你的编程器能刷08的,肯定可以刷02的。
作者: sis620    时间: 2009-10-9 21:36
焊上去之前确认ic颗粒pin1的位置和pcb对应哦,别焊反了。
作者: 板修不好    时间: 2009-10-19 14:12
不是六脚的是八脚的才对。
