插屏线.显示屏不亮.取下屏线显示屏可以亮.这是为什么呢?
天地电脑①
2009-10-8 16:00
AOC 210V 今天更换了电源高压板.改电源线.ON/OFF\DIM\地线.改好后上驱动板.按键板,插屏线,显示器没有反映,拨掉屏线.显示屏可以点亮,用洗板水清理了驱动板后.用风枪吹了下.驱动板.在上电,一个三级管冒烟了.断电.去年烧毁的三级管Q后.上电后,可以点亮屏.插上屏线也不短路了.但是就是白屏.高手给个这个板的图纸哦.
板上面有几个标签:S/N:1082017M2061 这个应该没用
W7M1PCMHQ3 这个有用吧.请大家帮帮我.好郁闷哦.
天地电脑①
2009-10-8 16:32
有朋友帮忙顶没得哦.谢谢大家了
小小工作室
2009-10-8 18:11
帮你顶起来
天地电脑①
2009-10-8 18:17
朋友们帮帮忙啊.
张赞大
2009-10-8 21:51
驱动板不行了
花开堪折
2009-10-9 00:10
驱动板换吧
博文@
2009-10-9 14:01
你试一下把程序重写下看看~~~
奥迪金星
2009-10-9 14:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宜城人家电脑
2009-10-9 21:23
直接换驱动板吧!
泉州科峰
2009-10-9 21:29
LZ.你是不是没吹干啊,还是线改反了.一个小三极管烧掉看什么电路上的,找个带换一下啊,不行再检查咯,
庞福元
2009-10-10 02:21
呵呵,屏的电流增大才导致驱动板的供电管严重发热冒烟。你测下屏上那条5V输入对地电阻。是不是对地短路了。如果是就要用电流法或者断路法去查吧。一般电流增大没有超过,屏上的F1保险丝电流它是不会烧的。驱动板供电管冒烟,白屏这类问题我修的很多。都是屏上滤波电容短路。主芯片短路多,屏的供电芯片穿击等。
