标题: 长城液晶 (屏幕一闪一闪的) [打印本页]
作者: 好学新手    时间: 2009-10-8 15:37
标题: 长城液晶 (屏幕一闪一闪的)
我外接适配器的断了,我吧插头拆下来,重新焊了一遍,好像焊反了,插到长城T156A液晶显示器适配冒烟。我赶紧拔掉,然后换了笔记本用的适配器,以前也用这个点过一段时间(19V3.6A的)后发现显示器指示灯正常,屏幕不亮。
于是我自己拆进去检查,正5V正常,正19(正常应该是12,我的适配器电压高点)到一个电路上是F1(一个白色的小元件上面写F2A)位置,测电压输入19V,输出0.5V,我记得这个好像是保险,就直接短路。然后通电,亮了画面正常,可是正常十几秒钟就出现一闪一闪的,还闻到一些臭味。我仿佛检查两片电路板,上面的原件温度基本正常,外观也正常。
哪位大哥帮忙判断一下问题出在哪里
作者: 好学新手    时间: 2009-10-8 15:38
屏幕闪的时候,电源指示灯也是时亮时暗淡,没信号时正常
作者: 旭记电脑维修    时间: 2009-10-8 15:45
灯亮的什么色呀
作者: 好学新手    时间: 2009-10-8 15:46
有信号时绿色,没信号时红色
作者: 冠捷售后    时间: 2009-10-8 15:56
乱搞的结果
作者: 推广员    时间: 2009-10-8 16:01
动手能力不错,可惜是乱搞
作者: 好学新手    时间: 2009-10-8 16:08
大家帮忙判断一下什么问题啊 ~~~
作者: 好学新手    时间: 2009-10-8 16:57
那个F1是保险没错吧!!
作者: 博文@    时间: 2009-10-9 14:03
你先把灯检查一下,看灯坏没?如果没有坏的话可能驱动板上有要检查的地方~
作者: 吴有军    时间: 2009-10-9 15:17
实践出真知,佩服
作者: 川北浪    时间: 2009-10-9 15:59
19V上12V不烧东西吗?起码得工作条件也得配个12V的电源嘛,要不然怎么修下去?
既然有臭味肯定有东西烧掉,先把烧掉得换掉再看看!
