标题: T43喇叭没声音,耳机有! [打印本页]
作者: 本本波    时间: 2009-10-8 12:36
标题: T43喇叭没声音,耳机有!
T43本本,现在的情况是耳机有声音,喇叭不响!  喇叭是好的,换过声卡,功放,耳机接口,南桥! 因为机器来的时候是不亮的 被人修的比较烂,修亮后装起来发现没有声音,换完功放后耳机可以响了但喇叭就是不响,不知道该查图纸的什么信号,请知道的朋友指点一下,谢谢!  可以确定好的是南桥和声卡 南桥是新的 ,声卡是好板子上取的!但现在就是不知道该查什么信号
作者: johnnylu    时间: 2009-10-8 13:01
查下 插孔对应的脚的线路  包括电阻 等元件 看有没有开路的或是短路的  个人认为有元件焊接有问题 或是小元件挂了  当然排除喇叭本身的问题
几个电感 也是重点哦  个人观点 呵呵
作者: 白色白色    时间: 2009-10-8 13:11
拿好的主板对比一下耳机接口的还有喇叭的对地阻值,应该可以修出来的
作者: 虚竹    时间: 2009-10-8 13:48
不知道是不是扬声器坏,本人曾经砬到过,换两个扬声器就好了
作者: 会员152004    时间: 2009-10-8 14:17
建议你先重点查查功放,因为这个机器的耳机输出在功放里是不经过放大电路的,然后还要查查H8送到功放的相关控制信号,比如:-SPK_MUTE,,,-DOCK_ATTACHED,
作者: 本本波    时间: 2009-10-8 14:24
谢谢楼上的兄弟,我就是不知道该查什么信号,信号脚定义不懂,谢谢楼上指点 我先去查查看
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-8 15:38
耦合电容问题吧
作者: 王哥端涛    时间: 2009-10-8 15:40
耳机和喇叭的信号都是从U22(AN12943A)输出的,耳机输出(HP_L_OUT, HP_R_OUT)是U22的40和41脚,喇叭输出(SPK_OUTR+, SPK_OUTR- 和SPK_OUTL+,SPK_OUTL-)是U22的2,3,4,5,和55,54,53,52脚。
但在U22内,它们都是同一个音频信号输入R_OUT,L_OUT(U22的27和28脚)经过不同的放大器输出的,不同的是喇叭放大器输出是受SPK_MUTE和HP_JACK_IN(U22的50和47脚)控制的.这两脚在电路图中是连在一起的。如果它的电平为低,喇叭则没输出。另外还有U22的11和12脚,它们是信号检测的输入和输出脚,外面接了一个滤波耦合电路,如果出问题,它会关掉喇叭功放的电源(在U22的内部)。
所以,你说耳机有声音,喇叭没,那么侧重查U22的50和47脚,以及11和22脚的外围电路(两电容,一电阻)。
注明:我是根据T43的图纸和an12943a的datasheet分析的,以前没修过这种故障。有可能分析错误。另附上an12943a的datasheet供参考。
AN12943A.pdf
504.61 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天下无图    时间: 2009-10-8 15:43
楼上的说的不错。很明白了。
查从声卡输入到功放的声音。如有。查功放本身的工作条件。
还有注意一下耳机插座的的开关!
作者: 专业维修中心    时间: 2009-10-8 17:30
学习学习,看看是不是铜伯断路了
作者: 殷德刚    时间: 2009-10-8 18:01
类似情况我遇到过,但不是T43主板,是HP 6120主板 ,当时我查到功放芯片有个信号开关有两个开关管,它的控制级是FBM输出的,直接连一个O欧的电阻到南桥,这个控制脚没电压,我直接把这个电阻去掉,断开这个信号线,喇叭就可以工作了
作者: 本本波    时间: 2009-10-8 19:13
说下最后的结果: 客户以前在别处修烂了,不能用了,拿来我修亮了 ,但发现没有声音就一直修,后来客户催机器  我就告诉她没声音,她说 没叫你修声音啊 能用就可以了,因为是同行,呵呵 省事了!  不过9楼这位兄弟的讲解很详细,以后大家遇到了可以参考! 关闭本贴
