寻求AM2940针脚定义图
许新宏
2009-10-8 12:24
寻求AM2940针脚定义图
朋友的CPU是AM2 SAMPERRON 3000+断了一个针脚,试着安装到主板点不亮了。
我刚好有一个一摸一样的CPU,就跟他调换让他先用,没想到安在我的主板上却可以使用
但使用一段时间以后出现有时可以点亮有时不行,测试卡跑50 d0,必须按几次重启键才可以启动,使用正常。
怀疑这个脚是和复位相关的引脚,请帮忙找找针脚定义,多谢!!
白色白色
2009-10-8 12:40
看看这个能不能帮你
(82.37 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2009-10-8 12:40 上传
修叔
2009-10-8 15:13
这个应该可以焊好,基地有个贴专门介绍焊CPU针,楼主搜一下
许新宏
2009-10-15 00:20
许新宏
图有点模糊,我猜可能是VDD,居然是主供电,没办法了,开机的时候多按几次重启就可以了
想不通主供电针脚断了都可以使用啊!!有没有高手帮忙解释解释。
