T61不加点
远洋科技
2009-10-8 11:06
T61不加点
我有个T61 14寸宽屏的,3V 5V 1.5V都有还是不加点,
主板王子
2009-10-8 11:08
晕,问题都没说清楚呀
远洋科技
2009-10-8 14:54
我说应该有的上电电压都有,但是南桥做个一个还是不行。,这种一般是电源管理吧
新手问道
2009-10-8 15:07
是不亮还是不触发
殷德刚
2009-10-8 18:37
主板不能触发,不能说不能加电。3.3V 5V都有了 还要测试南桥的待机电压是不是都有 ,H8工作了没有,待机条件正常不正常,然后才能判断哪里有问题,不能盲目乱换东西,否则造成问题扩大化
维修阶梯
2009-10-8 23:06
电源管理IC完全工作没?
共同者
2009-10-13 13:30
我的3v 5v都没有
胡明跃
2009-10-13 15:26
是不通电还是不触发啊
魏福全
2009-10-13 15:53
你冒然的作SB。是带胶的。你不怕伤及其它吗?:这种板在没有确定是桥的问题时。最好不要动桥。
一地
2009-10-14 19:42
应该是电源管理方面的吧
众恒
2009-10-14 19:50
3M,5M,1R5M,那1R8M有没有啊.再就是看下开关信号啊
水绿风轻
2009-10-15 14:24
戴着超长超粗避雷针进来,笑喷一次又一次
