标题: 急!NC6000装不了系统 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2009-10-8 10:51
标题: 急!NC6000装不了系统
如题,用克隆版的装到70%左右掉电,用标准版的装到“正在安装硬件 还有34分钟”的时候蓝屏,提示硬件错误,晕!
补充,硬盘已经重新分区,格式化过了
作者: 鑫利世通    时间: 2009-10-8 10:59
机器里的硬件可能有问题了!先换内存试试!
作者: 韦永忠    时间: 2009-10-8 12:45
机子拿来时已经给人家搞过,没装成功,所以拿到我这来了
还没折开看,不知道南桥是什么型号怕
作者: 瑞立科技    时间: 2009-10-8 13:14
硬件的问题。检测显卡吧
作者: 殷德刚    时间: 2009-10-8 16:20
老问题啦 ,加焊MAX1987 或者换掉
作者: 许胜华    时间: 2009-10-8 18:03
殷德刚 发表于 2009-10-8 16:20
   同意这位大哥。。。。。。。
作者: 韦永忠    时间: 2009-10-10 20:58
为人什么我进WIN PE一点问题都没有,就是运行GHOST,或装正式的系统就死呢,难道这也是MAX1987的问题?
作者: 开心每天    时间: 2009-10-10 21:41
你是BIOS里设置的问题,一般装系统时要改端口为IDE,装完后改回来,
NC6000能装SATA硬盘?
作者: 修天下本本    时间: 2009-10-10 22:31
重点检测BIOS 或者 IO  ,PCI卡插槽
作者: 天宇科技    时间: 2009-10-10 22:34
把BIOS 硬盘改为 IDE  模式就行。
作者: 大泡泡    时间: 2009-10-10 22:54
楼上的同意你的说法  不过内存也要换换试下  还有就是南桥也是引起这个问题的关键
作者: 文工    时间: 2009-10-11 10:33
我的也是装不进系统,连PE进去就蓝屏,
我把代码抄下来了,大家看看是不是显卡问题。安装版和GHOST版都是过,在安装的过程中就出现以下代码:
STOP:0x000000B4(0x829a9d8  0x829a600  0x8299800  0x0005000)
硬盘 光驱 内存都是好的。
作者: 文工    时间: 2009-10-11 10:53
我的也是装不进系统,连PE进去就蓝屏,
硬盘 光驱 内存都是好的。
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2009-10-11 11:29
把MAX1987换了吧.... 还有就是散热问题.
作者: 白色白色    时间: 2009-10-11 11:39
去掉一根内存试试吧,内存不稳定也会这样,最好加焊MAX电源模块。
作者: 独孤十    时间: 2009-10-15 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我按时啊啊    时间: 2009-10-16 14:56
如果不是来潜水,我还不知道嘞!NX死了~~~
