长城GW G196黑屏,,不接信号的时候显示无信号提示然后就黑了。接信号时
小张啊
2009-10-8 09:42
长城GW G196黑屏,,不接信号的时候显示无信号提示然后就黑了。接信号时无信号那个提示总闪,偶尔显示超出频率范围,,,,,,,高手指教啊。。。。
小张啊
2009-10-8 12:23
ym 高压板换过了。还是一样,,,,,驱动板有12V 5V 3。3V,电压都有,不知道是什么问题呢。。。
张赞大
2009-10-8 21:54
換根信号線看看
花开堪折
2009-10-9 00:08
看VGA接口有没有问题 不过一般就是驱动板的问题 刷程序吧
小张啊
2009-10-11 13:01
又接到两个这个机器,,,都是一样,通病啊。。。是不就得换驱动板了。。。
小张啊
2009-10-11 13:02
换驱动板还是刷程序。。。高手指教下啊。。。
滕树彬
2009-10-11 19:31
我告诉你吧----把C94上面再并一个25V330UF的电容就好了
激流踊进
2009-10-11 21:05
7#
滕树彬
可以发张图么,学习下。。。这故障有点难修哦,想学习一下
脚滑的狐狸
2009-10-11 22:00
先改电容换了试试看。像三星的电容爆了就是接不接信号线那个灯多在闪的。有的液晶电容没爆也是存在问题的。是漏电吧。
小张啊
2009-10-12 09:03
高压板上还是驱动板??
小张啊
2009-10-14 18:45
接DVI信号就是这种情况,,接VGA信号就正常,,,是怎么回事啊。。VGA
小张啊
2009-10-14 18:45
VGA信号正常。。。。。。。
徐克前
2009-11-5 22:51
和三星的一样,先刷个程序吧
