标题: 键盘鼠标开机不可用 [打印本页]
作者: 路在何仿    时间: 2007-9-1 09:18
标题: 键盘鼠标开机不可用
一抬奔3旧板子,开机进入系统后输出键盘和鼠标都不可用,重起也不行,但在开机之前可进BIOS设置,确定键盘鼠标都没问题,BIOS还原也不行,还是那样,系统出问题不太可能!请大家帮我看看。
作者: 张先生    时间: 2007-9-1 09:21
板上有键盘开机跳线没有?????
作者: 断箭    时间: 2007-9-1 09:24
换个电源试一下.
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2007-9-1 09:37
看看键盘鼠标口的供电是不是偏低啊
作者: 路在何仿    时间: 2007-9-1 09:42
键盘跳线有,问题已经解决了,但我也不知道出在那,在客户那时我怎么看都检查不出毛病,判断不是系统中毒就是主板有问题,可拿到店里以后,先插的一鼠标,键盘用U口,发现U口坏,开机后能发现新硬件——鼠标,鼠标能用了,在关机插圆口键盘,结果都能用了,问题是解决了,可我也不知道是出在那的。就这么个情况。前辈们帮我参考参考!
作者: 小丁哥    时间: 2007-9-1 09:46
是不是U口被插坏了 有轻微短路 影响PS2口,
U口被你再插插好了 所以PS2口也正常了?
作者: 小鱼学维修    时间: 2007-9-1 10:56
小丁哥回答正确,加10分!哈哈
作者: 安微省    时间: 2007-9-1 11:26
可能是接触不良....
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-9-1 12:05
应该是5V供电不足~
一般把5VSB跳成5V
5VSB的输出没有5V稳定~
作者: 沧海无颜    时间: 2007-9-1 12:09
可能是u口5V漏电 影响PS2口 它们的5V一般是一路供电,被你插一下就不短路了,所以5V正常了,就好用了。
作者: 残影    时间: 2007-9-1 12:24
还有一种情况是主板BIOS的设置,,有个EASY BOOT的选项改成禁用就可以了,,,,,
作者: 小罗花非花    时间: 2007-9-1 12:34
供电5V 看 跳线 电感
取滤波电容
