查看: 1909|回复: 9
K8VM800M 主板材无复位
发表于 2009-10-7 21:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
一联想机子,用户说不加电,发现CMOS跳线已反,跳回去,可能上电还能进系统,已为好了,但次日却又亮不了了,复位灯常亮.且过会儿会掉电,测量CPU电感处有1.4V的电压,AGP1.5V,内存2.5V也有,各处时钟电压也有.但复位全无.后试拔掉12V的小插头却不掉电,后换了CPU部分的电容依旧,电源IC6556换后无效.754的CPU,VIA的芯片组.
发表于 2009-10-7 21:55:38 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
没有发烫芯,另北桥旁有个1.2VLTD,不知何用,在拔掉12V供电插头年,该电压也没了.没思路了
发表于 2009-10-8 09:10:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
各位高手指导下,在线急等
发表于 2009-10-8 10:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2009-10-8 10:07:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源IC6556换后无效---肯定无效!故障和电源IC无关!查复位电路!
发表于 2009-10-8 16:27:23 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
可是拔掉12V供电的插头就不掉电了,如果CPU供电IC没有输出PG信号南桥是没有复位输出的.好象跟这一块有关,但CPU供电电感上已有1.44V的电压.应该PG也有了.复位针也有高电位,ATX8脚也有高电位输出到复位芯片非门74 HCT14,那难道是VIA8237坏了?另外该机有时不能上电,有时上了,全板无复位.过一会儿就掉电了,此时ATX14脚又5V了
发表于 2009-10-8 17:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有按过CPU座子吗??
发表于 2009-10-8 19:43:41 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
按压754的座子无效,
发表于 2009-10-8 19:49:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
再换一个IO试试
发表于 2009-10-15 13:37:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我也在等高手解答这个问题
