标题: 技嘉GA-8IR2003主板,不跑码 [打印本页]
作者: 丫一一一 时间: 2009-10-7 21:27
上电自动开机,不能关机,无内存供电,主供电IC发烫,CPU核心电压1.51V,请高手指教一下维修思路,感激
作者: 丫一一一 时间: 2009-10-8 14:00
请高手指教一下维修思路,感激
作者: 刻录光驱 时间: 2009-10-8 14:10
无内存供电,不跑码可查D31,D32,Q110.两个二极管损坏会造成不跑码,是通病。如图:
作者: 陈振江 时间: 2009-10-8 14:16
先修内存供电呀
作者: 丫一一一 时间: 2009-10-8 14:53
D31 D32正常两端电压为3.37V Q110供电为3.37 控制极无电压 R362一端是5VSB,一端无电压,
请教维修思路
作者: 倒立的鱼 时间: 2009-10-8 15:29
会不会是I/O坏了
作者: 刻录光驱 时间: 2009-10-8 15:34
D31拆下来量了,再检查Q31那个431,R362 一K的电阻有无开路,检测下Q110 G极是否对地短路了,如果短了,只有Q31和EC51了。
作者: 丫一一一 时间: 2009-10-8 17:03
Q31卸了,内存2.5V和1.24V出来了
按上Q31.内存无电压
作者: 丫一一一 时间: 2009-10-8 17:47
等待技嘉专用IO中,结果会及时更新的,感激各位师傅
作者: 丫一一一 时间: 2009-10-8 17:52
为什么Q31卸掉以后,内存电压出来了,按上内存电压没有了,希望高手解惑
作者: 修之手 时间: 2009-10-9 02:15
很有可能是Q31的A和C脚短路,拉低了Q110的G级,Q110不工作,无电压输出。
Q31没问题就看下它R脚的R768和R769。
作者: 丫一一一 时间: 2009-10-11 16:26
是Q166 Q167拉低了R362后的5VSB,颠倒位置或者取下Q167以后,再换上技嘉专用GB的IO,主板修复,感谢各位的帮助
作者: 丫一一一 时间: 2009-10-11 17:01
标题: 机器客户已拿走,再发个帖子
此板已修复,再发个帖子
作者: 专业维修 时间: 2009-10-11 18:02
2N7002就是702场管 =60V180mA5Ω300mW PHILIPS NPN-GDS
MMBT2222A就是T04或W04=40V200mA250mW NPN-BCE
MBT22A250mW 40V600mAW04 NPN-BCE-T04 PHILIPS.pdf
(50.91 KB, 下载次数: 12)
