标题: asus a8t开机掉电 [打印本页]
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-10-7 20:13
标题: asus a8t开机掉电
这台机器开机电流到0.8A时掉电,这种机器都遇到几台了,不知道从何处下手?有没有修好过的朋友?
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-10-7 20:27
插上电源时没有待机电源,按开机键后电流到0.8A时掉电,掉电后电流到0.03A,有待机电流了
作者: 实战高手    时间: 2009-10-7 20:35
掉电以后,3v 和5v 还有吗,其他的电压你测一下再说,什么也没测你别人怎么帮你
作者: 菜鸟之霸    时间: 2009-10-7 20:46
我来凑个数。。
最好能提供一些板子的具体信息
作者: 唉呀    时间: 2009-10-7 22:03
ASUS的机器插上电源没待机电流好像是正常的,掉电后有待机电流,应该3V,5V还在。掉电你测测有没有缺电压或是CPU插好没有
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-10-7 22:19
这款机器,你用数字电源,是看不出待机电流的啊
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-10-8 08:51
掉电后3V,5V正常有的,没有其它电压,CPU,内存都插上了
作者: 学修本    时间: 2009-10-8 22:26
我也遇到这个机器,一模一样的故障。说明一下:刚通电没有待机电流是正常的,开机后掉电待机电流0。03也是正常的,要解决的问题就是掉电。在没掉电的时候测得各电压都出来了。 这个应该是个通病,有没有修过的?
作者: 维修阶梯    时间: 2009-10-8 23:02
用示波器看下波形图就知道了
作者: 王哥端涛    时间: 2009-10-9 01:22
不是没待机电流,是0.00几A,所以三位显示没显示出来。
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-10-9 12:29
我也觉得是通病,不知道谁修好过,说一下维修思路
作者: 新手问道    时间: 2009-10-9 12:42
看北桥,内存的供电,
作者: 贺晓龙    时间: 2009-10-9 16:52
有没有可能是显卡没检过去啊
作者: 我来修一下    时间: 2009-10-9 22:04
以前修到过华硕其它机型内存没过引起掉电的,楼主留意下
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-10 00:15
电流到0.8应该是内存引起的掉电
作者: 诚茂科技    时间: 2009-10-21 11:07
0.8几掉电是上了CPU 内存的情况下吧,抓不到内存是会掉,看看VCORE电感前端有波形没?
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2009-10-21 13:34
18# 海辉科技
学习了,以后碰到可以做参考!
作者: 尹成华    时间: 2009-10-21 17:01
今天刚遇到一台也是这样的情况,加焊了北桥就好
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-21 23:31
我感觉是有电压出不来,前面电压出来后被收回,这个要定位测量看出来的是哪些电压,缺的是哪些电压,
待机估计是正常的,出不来的电压可能是大芯片的电压,好好测测吧
作者: 芯动科技    时间: 2009-10-22 19:21
是的,多数在这个电流下掉电时北桥问题,先加焊北桥
作者: 平均    时间: 2009-10-22 20:40
掉电前有没上过电?哪路先掉?可能有地方短路了
