标题: IBM X31的问题 [打印本页]
作者: 新力量维修    时间: 2009-10-7 19:35
标题: IBM X31的问题
今天修到一台IBM X31笔记本,可以触发,CPU电压,2。5V,1。25V电压正常,但是1。8V,1。2电压没有。查了工作条件供电正常,ON信号没有。换了1845后故障一样,后来把IBM芯片也换了。北桥正常。。。但还是不出1。8V,1。2V电压。。。很郁闷。。。看看那位兄弟遇到过这种情况。。。说说怎么解决的?
作者: 胡承敏    时间: 2009-10-7 21:32
我修过几次这机是电熔问题。
作者: 新力量维修    时间: 2009-10-7 23:58
1845边上的几个电容我都换了还是一样
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-10-8 00:47
师兄,你这个板的ON信号控制1R2和1R8,还控制东芝芯片的64脚,你最后测一下这个ON信号的对地阻值,以判断它是否有短路,如果不短路,你就拿掉R994,飞3。3V到ON信号端,看电压能不能出来,不出来就要从负载部分入手了。
作者: 新力量维修    时间: 2009-10-8 01:33
r994是3MON吧,好像1845的ON信号是R991吧
作者: 周志圣    时间: 2009-10-8 08:11
北桥缺电压吗?
作者: 八个    时间: 2009-10-8 08:40
1845的反面也有一个电容也是一个滤波电容  要一起换  你换换试试
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-10-8 23:50
我这里查图纸,U47芯片的1R2 ON信号与U57芯片的1R8 ON信号都是由3M ON信号控制的。中间是通过R994分出几路信号送出去的。你再仔细看看图纸,看看是你的图纸错,还是我的图氏错。
作者: 小樊科技    时间: 2009-10-9 10:21
1845上面那个滤波电容换了没有?
作者: 大维修员    时间: 2009-10-9 10:36
追一下ON信号
作者: 自逍遥    时间: 2009-10-9 10:47
IBM的机器修的少 不知道怎么修 ASUS的道可以帮到你
