查看: 2539|回复: 3
t04三条腿的贴片
发表于 2009-10-7 19:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕主板上的三条腿的一个贴片。上面标着t04     然后有个45的字样是横着的
在网上也找不到资料
量了下好像是个NPN三极管,但不敢确定,因为量出来的两组数是910    916相差不大
发表于 2009-10-7 20:58:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
t04        SOT23        PMBS3904        N        2N3904
2N3904.pdf
111.31 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-7 21:09:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是 NPN
发表于 2009-10-8 09:48:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多谢各位了,原来管上是简写来的,这怎么查哟
