补充一点:系统做过N种,N遍~!
有可能一次都没装正确。
在这里我们谈技术,不谈钱,小沈阳都说了嘛 ,不差钱的~
那就弄个光纤到户,断了就找电信 ...
yzz163 发表于 2009-10-8 01:24
很简单的问题,被你自己搞的异常复杂。
到底是网络线路的原因,还是你的主板的原因?
看你搞了这么久,都没一个明确的结果。
答非所问,描述故障又是自相矛盾。。。
yzz163 发表于 2009-10-8 22:30
另外我不懂“掉线”这个词,请用更准确点的词来描述问题。
比如:在网络不通的时候,用PING 命令测试 自己、网关的结果。用NETSTAT 显示当时的网络状态。。。等等。。
yzz163 发表于 2009-10-8 22:44
你的华硕M2N主板的板载网卡引起的,估计被雷劈过,半死不活了,接猫就掉线,接路由器有时就好,有时候板载网卡还是会影响后加的PCI独立网卡的,需要把板载网卡芯片,晶振,24C02或93C46存储器都拆了,再上8139 PCI独 ...
蓝潮 发表于 2009-10-8 22:10
我指的掉线情况重新描述一下:在掉线的一瞬间,ADSL连接自动弹出一个窗口“连接已断开”,同时出现的还有屏幕的右下角本地连接的红叉。然后再看modem,LAN指示灯熄灭,如果不重新启动电脑,ADSL连接是连接不上 ...
博文@ 发表于 2009-10-9 10:00
