标题: 大家帮我看下是不是BIOS坏 [打印本页]
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-10-7 19:09
标题: 大家帮我看下是不是BIOS坏
一块昂达N61GT,刚拿过来的时候不触发,修好可以触发但不跑码。检测个电压正常不跑码,想刷BIOS但刷不了,没次到12%就出错。是不是BIOS芯片坏
作者: 李暗暗    时间: 2009-10-7 19:19
是BIOS芯片坏了。
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-10-7 19:30
谢谢楼上,是BIOS芯片坏了,这主板是W39V040FBPZ,,没有这BIOS芯片,不知道用什么样的可以代换。
作者: 海洋中的沙    时间: 2009-10-7 19:30
你手中没有多的BIOS块吗,用其它的试试!
作者: 王君乐    时间: 2009-10-7 19:39
bios芯片好像没有这么容易坏的,我是从cih病毒那时走过来的,现在cih应该很少了。基地在工厂呆过的人很多。可以问一下他们bios损坏的几率有多大。月饼-心地飞翔出来讲一下吧,欢迎
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-10-7 19:46
有多余的BIOS芯片,可就是没有这种型号,有几快W39V0404FAP还有W94的
作者: 魑魅魍魉钧    时间: 2009-10-7 20:03
应该不是     是不是线线没插好嘛  可能是你那个刷bios的架子没接出好   我也遇到过
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-10-7 20:12
39系列的就行,不用同牌子吧,打个比方华帮39F020我用SST39F002代,我是这样搞滴,晒锅这种问题换个就知道啦,不用上这里来问吧?
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-10-7 20:12
用镊子刮刮BIOS的引脚。。只要容量一样都可以代换。。
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-10-7 21:37
谢谢,大家
作者: 长隆    时间: 2009-10-8 20:07
看看是不是编程器支持不好。
作者: 行者天涯    时间: 2009-10-8 20:20
BIOS芯片坏的不多啊
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-10-8 21:32
应该是编程器的问题,还有转换座子的问题,我以前的编程器就像你说的一样
作者: 温小剑    时间: 2009-10-8 23:33
你先找个只要是512M的就可以装上去看下
作者: 老赵来了    时间: 2009-10-9 09:52
估计编程器有问题,楼主的是什么牌子的编程器?
作者: 前十    时间: 2009-10-9 10:27
多的擦几次、应该能行
作者: xuboming    时间: 2009-10-9 17:13
这是啥牌的编程器呀?
检查空出错,没法清空吗?如果是,换块同样的BIOS芯片试
作者: 福海    时间: 2009-10-9 22:32
~~~修好了没
