标题: 昂达754针主板C61G维修实例 [打印本页]
作者: 赵紫龙    时间: 2009-10-7 18:55
在回收电脑废品的垃圾店转..看到一块昂达的754针主板..型号为C61G.集成6100显卡..成色大概在9成新左右..正好自己手里有闲置的754针CPU..二话不说买了回来...看了看主板..没有发现掉件现象..上电..触发正常..直接上了CPU..诊断卡无显示..查CPU主供电正常..南桥供电正常..IO有温度..唯一就是北桥上的散热片没有温度..查供电..发现此板北桥供电较简单..直接从4PIN的5V出来..经过一个八脚的控制管..下接二个供电管..量下级供电管电压只有0.9V..正常应该在1.5V左右..再测发现上级管无控制级电压.把二个供电管拆下..再量上级还是没有控制级电压..量这个八脚的5V供电正常..但无电压输出..应该是这个管坏了..仔细一看..这个八脚好象还被人吹下焊过..无奈手中无此管更换..想着是不是从别的地方引个1.5V电压过来..最合适的当然就是南桥AGP的供电管了..正好1.5V..将北桥供电管和周边的反馈电路元件拆下..直接让北桥供电中断..从南桥供电拉线..测试..嘿..主板正常跑码了..把显示器接上..有显示了..但很快又出问题了..南桥这个供电管发热特大..一会把锡都化了..怀疑管功率太小..换个大供电管...还是一样..郁闷了..量了一下CPU供电..1.35V..想着CPU型号众多..留有的功率有较大空闲..从CPU三相供电上直接拉了一个电压过来..再测试..主板可以使用了..进BIOS..把CPU供电提高1.5V..这样北桥电压也就达到了1.5V..此板至此修复..装上系统..发了这个帖子...
个人认为这个飞线过主板影响不大..把北桥供电周围的元件全下了..直接以CPU供电来供电...
上图
下面为南桥和PCI-E供电管
下图为故障点和CPU供电拉线
红圈部分元件全下了
作者: icsheet    时间: 2009-10-7 19:04
楼主把北桥供电另引一路从CPU过来的电压,恐怕不妥.
估计不久的话,U就会挂了.
再就是楼主说是"最合适的当然就是南桥AGP的供电管了"明显有误导的成分.
我就不明白了,即使是AGP,也是和北桥有关系,和南桥有个P关系.
而且这板也没有AGP槽,望楼主搞清楚再说.
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-7 19:15
怀疑灌水贴!真是从南桥拉1.5V过来给NB,直接就烧了,那还能点亮?这个玩样我试多了,乱飞不行的,要是不是灌水那个IC是说明型号?我就不信IC着给NB1.5其他电路就用不上!
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-7 19:16
LZ  你是不是想錯了啊!那個電壓不是你說的1。5V的 是1。2V  如果像你說的那樣長久之後絕對出問題。其實那板是通病  一般換掉那個RT9202就可以的
作者: 学习_为主    时间: 2009-10-7 19:46
3# icsheet
此言差异,AGP的供电 也到南桥
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-7 19:55
学习了,也是个思路, 不知道是错 还是的对
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-10-7 19:56
能用就是硬道理。估计提高CPU电压会很容易挂
作者: 魑魅魍魉钧    时间: 2009-10-7 19:58
关键是没有那个AGP插槽      我今天也修了那么一块一摸一样的    是那个mos没双电压   直接换了个9202   双电压有了   但还是不跑数    我按了哈北桥 突然 跑了    我就吹了哈北桥   好了    飞线危险哦
作者: 宰仔    时间: 2009-10-7 20:26
对呀,有灌水嫌疑!
作者: 博思广达    时间: 2009-10-7 20:50
有点夸张了 带两个桥 1.5v还不短?
作者: 赵紫龙    时间: 2009-10-7 21:01
恩
看来没拍实图大家不是很相信
明天上实图
作者: 金属光泽    时间: 2009-10-8 17:57
我觉得这个办法是可行的,如果是碰到那种有时序的板子,比如北桥供电正常后,才有CPU供电,那就不行了
但是这也不失为一个办法
作者: 赵紫龙    时间: 2009-10-31 10:33
今天怒火了
把维修经验贴上来
不是讲你灌水就是讲你吹牛
此板我都扔淘宝上卖了
大家看详细过程
这是淘宝卖的页面
这是交易流程
这是买家收货地址
下面是物流信息
这是评价和详细情况
作者: 修理工匠    时间: 2009-10-31 21:28
这样方法修好的会不会有隐患。
作者: 茁壮    时间: 2009-10-31 21:36
图还是没有看到,第一次听到这么牛的修法~~
作者: 捌零年代    时间: 2009-10-31 21:51
真牛,有这样的技术不怕赚不到钱哦。
作者: 顺丰维修连锁    时间: 2009-10-31 22:21
这样搞下来CPU很危险的 俄,对于CPU来说没一点保险的
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-11-1 00:20
换个9202就好的东西
飞那么多线干什么
还不好看
