X31上显卡驱动花屏
阿。邵
2009-10-7 17:52
X31上显卡驱动花屏
X31进安全模式正常 正常进去到桌面的画面就马赛克 显卡北桥内存都换过了 不知道还和什么有关呢?
茶叶蛋
2009-10-7 18:17
外接一样嘛LZ?
本本波
2009-10-7 19:22
还是显卡没做好! 仔细查查 不会有别的问题
不会修板的
2009-10-8 10:09
曾见过驱动不对花屏的
主板王子
2009-10-8 11:38
我以前也碰到过,后来重装系统就OK了
若啦
2009-10-8 11:57
如果换了显卡还是一样的话,考虑做个系统
驱动问题也会引起,三星的就会一定要用官方的驱动!去官方下载个驱动看看
阿。邵
2009-10-9 10:59
那个别人的X31的硬盘用 也是一样 看来跟驱动也没有关系
板修不好
2009-10-12 23:27
看看是不是有线连在一起了。
闲云野
2009-10-14 16:56
我到底在这个帖子留过爪米?忘了诶
中國平等
2009-10-19 15:08
應該是顯卡的問題~
阿。邵
2009-10-19 16:43
10#
中國平等
显卡换过了 一样的 现在人家不修了 拿走了 就是这个问题没解决 上次也遇到个这样的 北桥啊 什么全修过了 搞死了 拉到
