CPU供电屡烧管子
一条柴
2009-10-7 17:50
CPU供电屡烧管子
华硕M2A-VM板子,烧了3次管子、烧的都是上管的同一个管子.每次都是换了半小时后又烧了,这和驱动芯片和电源IC 有关系吗?? 管子我现在是上管下管一起9个全换了 ,还要不要IC一起换啊>>>? 北桥有一点热, 现在怎么搞 有知道的大虾指点下..该怎么搞.
不走寻常路
2009-10-7 18:26
测下上下管G极的波形看是否一致
菜鸟阶级
2009-10-7 18:41
电源IC先换个上去。看下铺助IC是不是有问题!
蔡杰赢
2009-10-7 19:21
像這樣老燒管子 一般要把铺助IC跟管子一起換掉。修過這樣的
舟郎
2009-10-8 08:21
还要看看电感有没有问题,我遇到过电感匝间短路引起的这种故障!
方邦铄
2009-10-8 08:29
我 上次遇到这样的情况 换了 旁边的2R2电阻就好了
一条柴
2009-10-8 16:51
换了9个管子后试了几小时 还可以。。可能是只有一相在工作 其他2相没工作。貌似是虚焊问题,不过还是不太明白。
总之 谢谢大家的建议了
金属光泽
2009-10-8 17:30
还真没注意这个问题,学到
