标题: HP6120插硬盘死机 [打印本页]
作者: 阿。邵    时间: 2009-10-7 17:35
标题: HP6120插硬盘死机
HP6120 不插硬盘时能进BIOS 插硬盘就停在LOGO画面 死机了 按F10进BIOS也进不去 南桥已经换过还是这样 希望遇到过的人能指点一下 谢谢!
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-7 18:32
硬盘是好的吗?刷下BIOS看看
作者: 昂首向前    时间: 2009-10-7 19:11
这个机器南桥容易虚焊,如果南桥确实换过,你查查供电,还有打下各信号线的阻值可能会有新发现
作者: 本本波    时间: 2009-10-7 20:44
都是南桥脱焊的
作者: 芯片族    时间: 2009-10-7 20:54
强烈要求楼主加焊下南桥 还有加焊是要当心点别影响到周围的芯片
作者: 唉呀    时间: 2009-10-7 21:53
6120的没搞过,6130到是遇到过几台这种情况的,都是加焊南桥就好了
作者: 殷德刚    时间: 2009-10-8 19:27
6120南桥问题多多
作者: 快乐的露西    时间: 2009-10-14 17:35
我对楼猪的景仰犹如滔滔江水。。。
作者: 疯狂的乔姐    时间: 2009-10-14 17:37
硬盘有复位吗?
作者: 疯狂的乔姐    时间: 2009-10-14 17:38
好像是NQ的问题
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-18 22:36
先换个硬盘看看呀/不行的话看看电容呀
作者: 修天下本本    时间: 2009-10-18 23:38
顶起来,我的机器和楼主的 故障是一样的,目前还没解决
作者: 我是温东    时间: 2009-10-18 23:40
都是南桥脱焊的
作者: 火爆狙击    时间: 2009-11-4 00:00
真的假的,我也有一台这样的机器
作者: 李戴辰    时间: 2009-11-4 10:06
sh刷BIOS看看,刷好过,不行就就南桥啦。
作者: 孟德勇    时间: 2009-11-4 10:09
有没有换个硬盘试试?硬盘与主板接口有没有虚焊问题
