标题: 问一个主板电源的问题 [打印本页]
作者: 冯小森    时间: 2009-10-7 16:50
标题: 问一个主板电源的问题
以下是我在网上摘下来的,发现讲得很通俗,就发上来了,如下:
来了一块主板 首先问顾客什么问题怎么出现这种故障的 这是对主板有所了解修的时候好下手些 然后看看有没有明显烧的地方 电容有没有鼓包 有没有烧的气味的地方 缺不缺件等 在就用万能表量下电源接口各色供电有没有短路地方 如紫5V短路了 哪这块主板99%报废了 南桥烧 需换南桥 有的没那个必要 不值了呵呵 CPU主供电短路北桥坏的可能性大 其他短路就不一一讲解了 网上有的是这方面的质料 如果没有短路就可以接电源测了 接电源的时候 也就是没按开机键之前摸摸有没有热件 如南桥 I/O等 热就要赶紧把电源拔掉 把烫的件换下 不热就开机 按开机键 不开机就要查查开机键有没有电压 电池有没有电 跳线 晶振等 排除简单的 后查I/O或南桥等 可别强加电呀 我记着刚修主板的时候爱强加电 那时候就听电源硑响一声坏了 都坏过好几个电源了 你们看了我写的这可别这样了啊呵呵 开机后接着就是检查各个供电CPU供电 内存供电 显卡供电等这就是大家经常说的关键测试点哪不正常查哪 都正常了 还是不亮就刷BIOS了 一般就这几步 主板的问题也就解决了在这就不多说了 记着一定要把主板关键的3大工作要求修的正常 时钟 供电 复位。
我想问问“万能表量下电源接口各色供电有没有短路地方”,这个怎么量?还有“紫5V短路了, 哪这块主板99%报废了”,这个说法有道理吗?
作者: 冯小森    时间: 2009-10-7 17:55
太静了,按照我看电影的经验,东方不败就要出现了。嗨,大家说说呀!!!
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-7 19:39
你剛學的嗎?表都不會用啊!就是一支接地一支量啊!還有那個5V應該是5VSB代機電壓,它一般會到一個三穩壓器再轉成3VSB給南橋供電。代機的都短路了基本上是可以不修
作者: 冯小森    时间: 2009-10-8 11:12
3# 蔡杰赢
我是搞不太清楚,是将电影的绿线和黑线短接,开启电源,把万能表打到20V,去测量各色线的电压?还是不开启电源,打到二极管档,把各色线和黑线连接测量?
作者: 冯小森    时间: 2009-10-8 16:36
“在就用万能表量下电源接口各色供电有没有短路地方 如紫5V短路了 哪这块主板99%报废了 南桥烧 需换南桥 有的没那个必要 不值了呵呵 CPU主供电短路北桥坏的可能性大 其他短路就不一一讲解了”,忽然想到,这一段话是不是就是跑线路?自己顶起来,楼主表述之事虽与民众无关,但是本着“看贴回贴,繁荣网络、利人利己”的原则,还可以顺便赚2分。
