ZXCVWtest
标题: IBM 15寸液晶显示器 亮几秒后黑屏 [打印本页]
作者: 昆山维修    时间: 2009-10-7 16:28
开机亮几秒后马上黑屏,关机在开亮一下就黑,屏幕用强光照能看到画面
拆下电源高压一体版 通电测量了 TL1451AC 第9脚与8脚之间无电压
毫无维修头绪,换了一个鼓包的471uf 16V电容也还是老样子。
现在它干脆就不亮了,一直黑着脸,但能看到画面。
作者: 不断创新    时间: 2009-10-7 16:38
明基的通病哦。。。。呵呵
作者: 龙微    时间: 2009-10-7 16:46
直接改根高压板。
作者: 昆山维修    时间: 2009-10-7 16:54
直接改根高压板。
龙微 发表于 2009-10-7 16:46
没有现成的材料,只想修好它。
之前客户拿来的时候我用力拍了几下居然亮了,用了大概半个月,今天又拿来了
和上次的故障一样,有点怀疑是哪个元器件失效导致,反正看了半天也没看到有虚焊的。
谁来帮帮我哈
作者: 昆山维修    时间: 2009-10-7 18:32
没有现成的材料,只想修好它。
昆山维修 发表于 2009-10-7 16:54
自己已经搞定
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-7 18:49
搞定了.也不说是怎么搞定.建议版主杀了他!
作者: 张赞大    时间: 2009-10-7 22:26
不外是虚焊或电容鼓包
作者: 仙居新联电脑    时间: 2009-10-8 00:34
强烈要求解释怎么修好的
作者: 王子凡    时间: 2009-10-8 07:54
你这个维修时给自己添麻烦的,为什么这么说,这种故障现象刚开始是:虚焊导致的 估计在高压变压器和推动管(震荡管) 你拍了一下接触好了,是的能用了,已经是虚焊了,你没焊接只是人为外力使虚焊点接触上了 长时间工作后,虚焊点又开始接触不良,在虚焊点上出现打火过流现象,最后有可能导致高压变压器(升压变压器)内部短路以及推动管(震荡管,)对称的损坏,彻底报销,要想修好比较难,一般高压部分配件比较难找,所以我建议 换个通用高压条替换掉原机高压部分,就ok了
作者: 昆山维修    时间: 2009-10-8 11:02
自己已经搞定
昆山维修 发表于 2009-10-7 18:32
换了板上全部电容,那个240V的大电容不换,电容换成同一个品牌相同规格的,原值代换上去。
TL1451AC那个IC其实是好的,屏亮了后测试9脚与8脚间的电压也是0V,妈的被PDF欺骗了。
作者: 广西本土    时间: 2009-10-8 16:25
这个故障是虚焊引起的,很好修的,把两个C5706换了过后,底板加焊一遍故障100%排除了, 180元入袋OK!!!
作者: 专业维修    时间: 2009-10-8 17:41
原来 就是换电容!
简单啊!
作者: 龙盛    时间: 2009-10-8 20:32
11# 广西本土
你是广西本土的吗,老乡了。说真的客人不会觉得维修员的技术能值几个钱,最好说换了什么上去,能否介绍下你收费的高招。
作者: 时思    时间: 2009-10-8 21:13
昆山维修    楼主是不是 苏州 昆山人啊?
作者: 张赞大    时间: 2009-10-8 22:03
IBM 15寸液晶显示器--告訴客人丟了吧,15寸液晶显示器沒人要的
作者: 花开堪折    时间: 2009-10-8 23:35
叫客户不用修了  直接叫他在你那里买一台新的好了  15寸液晶显示器沒人要的    用起别扭  好好忽攸一下
