联想板跑25
佳恒科技
2009-10-7 15:38
联想板跑25
今天从同行那接到一块联想机上的板,说是不过内存,拿来初检一切正常加电检测跑到25挡住不跑了短接复位无反应考虑是显卡问题因为是集成显卡判断是北桥虚焊引起,断电后压桥加电正常跑码接显示器正常显示。加焊北桥后故障排除!
冯小森
2009-10-7 17:46
佳恒科技
‘考虑是显卡问题,因为是集成显卡判断是北桥虚焊引起’这个话我理解的通,因为集显是北桥控制的,是吧?“短接复位”,是出于怎么一种思路?还有北桥你是用什么加焊的?
佳恒科技
2009-10-8 09:39
点复位针无反应,简单点说就是北桥无复位,用风枪加焊的
老刘维修
2009-12-24 15:51
用风枪加焊南北桥,温度和风速要多大合适
深思
2009-12-24 17:38
我修过同样 故障 的板子 和 楼主说的一样
维华
2009-12-24 17:41
你风枪要吹几个小时才融化啦,用的撒风枪呢?我也好去买一个。短接复位能测出北桥好坏啦,学习~~~~
张辽死了
2009-12-27 07:45
维华 发表于 2009-12-24 17:41
有了这样的风枪 看来BGA不需要买了 呵呵
短接复位PIN 不复位 说明复位电路不正常 为什么不正常呢 因为北桥虚焊 复位信号无法送出 或是接受不到复位信号吧
