标题: xp忘记用户名 [打印本页]
作者: 俊彦    时间: 2009-10-6 21:15
标题: xp忘记用户名
如题,忘记了用户名(密码为空),更糟的是用文本登陆方式且隐藏了用户名(倒),administrator的密码不知道,呵,guest被禁,而且电脑不在边上,有什么好办法,在线等,对方是个新手,用光盘启动进dos也不会(而且他也没有光盘)。
作者: 俊彦    时间: 2009-10-6 21:31
2# 广德星
呵呵, 电脑不在我边上,对方也不会这个,有什么其他的办法,之前想用输入法漏洞,呵,但……,唉,"多是360闹的",早打上了,还有什么漏洞可用的。
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-10-6 21:33
做系统呗,,,,,呵
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-6 21:36
重启电脑!到输入密码的界面按ctrl+alt+del(del按2次)切换到高级管理员登陆界面,用户名:administrator 密码:空
作者: yzz163    时间: 2009-10-6 21:37
2# 广德星
俊彦 发表于 2009-10-6 21:31
你到黑客论坛上去看看吧。我们这一般是修机器,都在身边的,远程的搞不来。
作者: 俊彦    时间: 2009-10-6 21:38
5# 菜鸟阶级
说了现在已是文本登陆界面了,再按ctrl+alt+del(两次)是徒劳,且adminstrator密码不知道且不为空
作者: 俊彦    时间: 2009-10-6 21:40
5# 菜鸟阶级
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-6 21:43
现在的安装盘都有破除密码的小工具的。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-6 21:45
5# 菜鸟阶级
俊彦 发表于 2009-10-6 21:40
除非他本来就是用ADMINISTRATOR做登陆名字!那这样就这能用XP光盘自带的密码破解!公司特别版的带有个windows密码破解的,还有你的XP是什么版本用什么光盘装的
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-6 22:06
ctrl+alt+del  这个 安两次
然后跳出来一个黑框,
如果用户名字 是  administrator  密码 是空  直接回车!
如不是那只有用光盘了, 或者是 一键恢复 之类的!!
我以前是玩黑客的,如果对方电脑装上我的木马,应该远程可以帮你搞定,!(废话)因为你电脑无法进入!
总的来说,没有光盘 或者 U盘  移动硬盘, 是不好搞的
在开机的时候  按住 F8  进入安全模式!
选择  恢复到最近的一次配置!   可以  试一试! 或者 是 进入命令行 模式!可惜 你朋友不会啊!
作者: 俊彦    时间: 2009-10-6 22:26
10# 菜鸟阶级
不知道呢,这个系统不是我装的,呵,电脑一定有一个以上的计算机管理员帐号,之前他自己说是不用密码就可以进入的,他装了不知道什么网络协议后重启就这样了,我估计是装了netware,登陆界面就变成文本的了,没有图形登陆界面。且没有显示用户名,唉,没招了,不过谢谢大家了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-6 22:36
做个WINPE的U盘,进PE后有直接清除密码的工具
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-6 22:43
netware,应该是这个!有PE进去也不知道怎么把它泄了!如果知道什么XP可以PE进去直接覆盖一样的储存密码的文件
作者: 精鹰电子    时间: 2009-10-7 17:45
看来只能重做了
作者: 丁宏儒    时间: 2009-10-15 20:54
你就用WIN PE光盘启动到桌面,然后开始菜单里面一项修改密码的工具,一步就能成功,你试试看
祝你成功!
祝你成功!
作者: 卷发的青蛙    时间: 2009-10-15 22:17
hiren BOOtcd 上有的  Active Password Changer    Password Renew      WindowsGate 这些个  你可以找DOS版的  用U盘启动清楚的~
作者: 味觉私奔    时间: 2009-10-17 09:08
现在的系统盘大多都有系统登录破解密码工具的  直接进去 吧所有用户密码都破解·要是知道是哪个用户 更好  直接找到指定用户破解
作者: 日照市    时间: 2009-10-17 09:24
看来就两种答案,一是系统盘上自带清除登录密码工具,二是作一个USB 启动盘来面也有这个工具。
作者: 坏果果    时间: 2009-11-13 15:57
CMOS电池拔下来,然后短接一下,应该就行了
作者: 于智勇    时间: 2009-11-13 17:29
坏果果 发表于 2009-11-13 15:57
楼上的你不要误导人了,
lz可以找个ghostxp系统盘,一般的都有破解密码的程序。
作者: dqxshj    时间: 2009-11-13 20:16
你这个密码如果不是windows的登陆密码就没有办法了,只有重做系统了。
作者: 高山流    时间: 2009-11-13 21:08
一般GHOST光盘都有,找找看
作者: 李暗暗    时间: 2009-11-14 15:45
买张系统盘吧,几块钱的事。
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-11-18 12:18
可以问下他系统里有不有“一键还原”或者“GHOST备份”,教他还原系统
作者: 万博新    时间: 2009-11-20 11:51
现在的系统光盘都带有,密码属性更改的软件。
作者: waltergan    时间: 2012-2-21 22:25
进PE直接清除密码。
