标题: V3000不亮的维修 [打印本页]
作者: 池龙    时间: 2009-10-6 17:50
标题: V3000不亮的维修
修到一台HP V3000加电不亮,客户讲是摔的。拆机后看是集成的,直接加焊北桥,上屏后开机正常了。但是装好机后又不亮了,晕了。以为没加好,拆开后按着南桥能开机,决定加焊南桥。谁知道加焊后还是不开,按着南桥也不开了。琢磨半天也没搞好,无意当中发现插上电源后,用手压南桥电流能上到0.2,确定还是南桥的问题,重新加焊一遍后正常了。装机时发现北桥的散热是那种软的散热垫,当时就想怎么加个好点的散热垫,看到桌子上有一个五毛的硬币,加上后哈哈,正好。涂上导热硅脂,装好后考机一切正常。想不到硬币还有这种用处
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-6 19:37
牛人硬币都可以走算热片
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-6 19:56
时间长了硬币会不会掉下来造成大短路?
作者: 头木维修    时间: 2009-10-6 20:16
为什么要用五毛钱哪?找一块铝散热片剪成合适的大小也可以也。这样还能省掉五毛钱。
作者: 转折点    时间: 2009-10-6 20:42
dv 3000  散热一定要搞好的    显卡温度是比较高的
作者: 本本寻梦    时间: 2009-10-6 21:05
楼主下次用一毛的就行啦,我就是用一毛的,这样节约成本嘛
作者: 大开幕    时间: 2009-10-7 00:07
本本寻梦 发表于 2009-10-6 21:05
这样看来要收集点一分的才行啊~
作者: 旭记电脑维修    时间: 2009-10-7 00:18
什么世道了呀,修理还送钱,那我下次送个机子给你修,你就用几张100的纸币做散热垫,最多机子散热不好坏了不用你处理,
作者: 无边思绪    时间: 2009-10-7 00:24
五毛钱啊。。。。
作者: 石头第七领域    时间: 2009-10-7 01:08
都是高手啊!
是不是v3000修好显卡后还必须处理一下显卡的散热问题,才能使用长久啊?
作者: 多多    时间: 2009-10-7 10:20
赔了五毛钱啊。。。
作者: 袁袁华    时间: 2009-10-7 10:45
那五毛钱一掉下来机就冒烟了{:3_53:}
作者: 大维修员    时间: 2009-10-7 10:57
修机还送红包啊
作者: 大维修员    时间: 2009-10-7 10:58
LZ真是太有钱了哦
作者: 徐品权    时间: 2009-10-7 11:08
5毛的是铜,其他的全是铝或钢,5毛最好了
作者: 鱼与雨    时间: 2009-10-7 12:04
作者: 寻找资料    时间: 2009-10-7 15:27
楼主简直就是太有才(财)了
作者: 本本波    时间: 2009-10-7 18:05
只要压紧了就不会掉下来  关键是 我的V3000用5毛的硬币压不紧,难道你的跟我这里的不一样?而且为什么加热南桥好了  加热一次没行 还要再加热一次?  估计很快就返修啦
作者: 爱修小伙    时间: 2009-10-7 19:46
哥哥。。浪费呀。。5毛=一老冰棍呀。。剪个铜片就行啊。。
作者: 大开幕    时间: 2009-10-7 20:14
看你们的意思是要客户自备5毛硬币咯~
作者: 唉呀    时间: 2009-10-7 22:24
不用把硬币两面搞平整吗?
作者: 轻叶已过    时间: 2009-10-8 08:55
这散热垫好,有创意
作者: 池龙    时间: 2009-10-11 12:16
两面都涂上硅脂就不会掉了吧
作者: 无聊林    时间: 2009-10-11 12:25
我的五毛钱啊。。。  我代表中华人民共和国,现在给你一次警告, 滥用,侮辱人民币要承担刑事责任。。
这次就算了。
作者: 透明。    时间: 2009-10-11 12:33
5毛钱加导热胶。这样最好
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-12 02:24
修一送五,楼主真阔,呵呵,
不过五毛的硬币确实是挺好的,铜的散热好
作者: 福州一修维修    时间: 2009-10-12 10:39
5毛的 会不会 贴不平啊
作者: 易芯笔记本    时间: 2009-10-12 17:04
太狠了,至少你也得把硬币表面弄个平整啊
作者: 南京海纳    时间: 2009-10-12 17:07
这么搞都要返修
作者: 看看天空    时间: 2009-10-15 13:52
文笔老辣尖刻,读来酣畅淋漓,强贴,马克一下!
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-10-27 19:45
楼主的生意一定好,修主板送钱,呵呵,不过我感觉这样做不是很好,万一哪天掉了下来就不是五毛钱的问题啦,还是用铝片DIY一个好点,我都见到过好几款自主研发的啦
作者: 智能芯片    时间: 2009-10-27 20:09
LZ 真的富有哟,修机还送钱呢,但是这个方法用来散热也是不错的!学习了!
作者: 蔡良成    时间: 2009-10-27 20:14
楼主真厉害啊
作者: 虱子王    时间: 2009-10-30 17:23
徐品权 发表于 2009-10-7 11:08
你用磁铁吸一下看看。
作者: 幸运七    时间: 2009-10-31 10:36
LZ不要这么奢侈用1毛的就 好
  我也用过
作者: wangjun311abc    时间: 2009-10-31 10:59
本子是移动的不怕 5毛硬币震荡掉下来吗?
作者: wangjun311abc    时间: 2009-10-31 11:02
V3000看的都头疼 返修率快100%了
作者: 一班长    时间: 2009-10-31 11:08
用硬币 作散热片  有创意
作者: 本本硬件    时间: 2009-10-31 13:15
呵呵呵  我就是改风扇  加铜片   加焊的话  真的撑不了多久  还是换个改良的芯片  如果客户出得起价的话
