华硕p5s533主板COMS电池时间不保存
无比痛苦啊
2009-10-6 17:46
有块这样的板子,关机过一阵子再开COMS里就会显示出厂的时间,电池是有电的,其他的都正常,就是时间不准,那位高手知道问题在哪?是不是COMS电池座子坏了?
菜鸟阶级
2009-10-6 17:48
是不是COMS电池座子坏了?-------很大可能,先查COMS跳线有没有3.3V,不是跳错线就是没电压了,顺路跑回去即可
无比痛苦啊
2009-10-6 17:50
南桥应该没有问题的,不很烫手
风中之吻
2009-10-6 20:07
建议先换个电池座子
学海无涯技术
2009-10-6 23:03
BIOS可能有问题我一升技的板子就这样
无比痛苦啊
2009-10-7 08:58
3#
菜鸟阶级
COMS跳线有电压3.33V
无比痛苦啊
2009-10-7 09:01
不是要刷BOSS吧,我这里可没有那个设备哦--!
再说刷BOSS是有风险度的,搞不好就报废板子了那可划不来
菜鸟啊杰
2009-10-7 09:23
查mos 的 小三级 2级管看看 多为座的 问题了
无比痛苦啊
2009-10-7 10:52
10#
菜鸟啊杰
座子换了,无果!!
南风面
2009-10-7 11:07
如果二极管与电阻没有坏的话,你就换南桥吧..RTC电路出问题了.
老尚
2009-10-7 11:16
建议先换个电池座子 ,不行的话可以跑电池正极的线路会经过二级管(三脚)看是不是坏了!
我也来学点
2009-10-7 11:47
问一下,除了时间外,其他BIOS设置能不能保存。
无比痛苦啊
2009-10-7 14:37
14#
我也来学点
好像开机启动的时候要按下F1,关闭了之后关机再开的时候还会出现提示,其他的BOSS设置都可以保存
高林书
2009-11-15 19:32
刚刚搞了个不保存时间的
换掉了晶振和谐振电容
座子刮了一下 就好了
潘健
2009-11-15 19:38
换掉晶振,如果不行就再换电容
俾面派对
2009-11-16 01:01
做你的boss真倒霉,被你刷来刷去的……
刷bios也不算是什么风险活吧,不至于板子废了吧……
如果其它设置都可以保存的话,你换下实时时钟晶振和它的谐振电容看看
