AOC显示器颜色发蓝
想做维修
2009-10-6 15:46
AOC显示器颜色发蓝
冠捷19LCD显示器 型号:916SW 显示的颜色发蓝但是按AUTO键可瞬间恢复正常(1秒都不到),又回到以前了, 哪的故障啊 在线等!
古典文
2009-10-6 15:55
缺色了,检查看有无虚焊等
阿华小
2009-10-6 16:14
检查屏线是否松动!!
维修公司
2009-10-6 18:02
重新写程序可能会好的
菜鸟啊杰
2009-10-24 10:58
你换 vga 的线了吗? 一般是!!!
星星科技
2009-10-24 18:10
一般是VGA线
激流踊进
2009-10-24 19:28
楼主的显示器是偏蓝色么? 然后按AUTO就好了
应该是程序问题。。。
蕲春环宇
2009-10-27 15:44
不是VGA线,应该是程序问题。
yiangxiao
2009-10-27 17:29
程序的问题,我以前遇到过啥都调好了,不能保存设置
维修公司
2009-10-27 18:15
这是程序的问题,AUTO如果正常一下,那只能是程序的问题了
学则不固
2009-10-27 21:43
可能是程序问题,
武汉天涯浪子
2009-10-27 23:44
不像是程序问题,倒像是24C16的问题,刷一个试试
松树
2009-10-27 23:48
你换 vga 的线了吗? 一般是!!!
菜鸟啊杰 发表于 2009-10-24 10:58
有没有看清楼主的表述啊。按AUTO正常。这跟信号线有什么关系。
绝野虫子
2009-10-28 00:01
楼上几位说的,楼主有借鉴吗?只有那两种可能了。不过好像是需要一定的设备才能刷的,不知道你有没有!
今夜不回家
2009-10-28 11:43
如过时程序问题~能解决么?
丹桂飘香
2009-10-28 13:42
是24CXX的问题,重写一个就好了!有的机器清空也可以的!
产品工程师
2009-10-28 14:49
楼主进来说下进展啊。
赵伟超
2009-10-28 16:31
调色温试一下
大隆
2009-10-28 19:56
刷一下程序吧!应该可以解决的!
爱好者动手
2009-10-28 20:02
感觉像是程序问题
重剑无锋
2009-10-28 20:03
刷程序不一定行
转折点
2009-10-28 22:09
上个图 让大家看看 好分析
亿号
2009-10-29 15:35
程序的问题
李宏辉
2009-10-29 22:00
好像就是程序的问题,我碰到过几回了!!!!!
张嘉良
2009-10-30 14:32
是程序问题,那么怎样才能重写程序啊?我想知道!
工程师明明
2009-10-31 10:18
先看VGA线有没有问题在看屏线
血枫
2009-10-31 11:36
应该是数据板主芯片虚焊了
想做维修
2009-11-3 11:53
已经修复是程序的问题
