IBM R61I 开机不亮
lzq0313
2009-10-6 15:44
IBM R61I 开机不亮
开机各个电压都正常 CPU 1.2V 南桥 北桥1.0V 内存 1.8 0.9V 开机到 0.54A 就不走了 不知道是什么问题
东海之鲲
2009-10-6 16:33
0.54A说明CPU没有工作吧?CPU发热吗?
王哥端涛
2009-10-10 15:54
查查有没有PCIRST 和 CPURST,这么低的电流,CPU好像没工作
兰色的风
2009-10-14 16:56
lz 很用功, 大清早的就起来干活了
板修不好
2009-10-15 12:44
查查是不是档内存了。
众恒
2009-10-15 13:10
是集成还是
工程师明明
2009-10-19 00:05
不过CPU呀你在查查看看肯定有那个电压没有上来没有检测到呀
南京笔记本维修
2009-10-19 11:52
提供参考,遇过同样现象 重新植球北桥 但是用一段时间有的会返修 这款机器 经常出这个问题
