查看: 6314|回复: 4
山特Multipower1000 UPS不能转换
发表于 2009-10-6 15:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能电池逆变输出,不能转换为市电供电,是不是没有检测到市电,主控芯片为sc516207,他的哪个引脚是市电转换检测脚,电压是多少,有没有他的电路图,谢了
发表于 2009-10-6 15:35:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
炎飞 发表于 2009-10-6 15:07
图纸我没有,不能转换为市电供电,首先要确定市电是否到了,空开是否跳闸,热保护是否跳开或失效,市电分两路,一路到充电,一路经小电容小电阻去CPU识别,按照市电的进线跑跑看。
发表于 2009-10-6 18:18:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 彩云科技
市电是有的,反正除了不能转换之外,其他的好像都没问题,市电进来他有两路检测的,一路到LM358然后比较后进CPU,一路经过整流后通过一些电阻进CPU
,那些元件测了一下没发现什么问题,现在就不知道到CPU引脚的电压是多少才是正常
发表于 2010-1-15 08:42:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用灯泡试试有没有交流电输出.
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-9-9 22:48:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自
问一下三特MultiPower1000接12伏还是24伏、有很多年头了机器也没看到说明。
