查看: 3471|回复: 0
电脑启动到searching for boot record from IDE-0..ok时停住
发表于 2009-10-6 14:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台HP vectr VL430主板的电脑,启动到searching for boot record from IDE-0..ok时停住  单可以进通过光驱起动进DOS,我通用过ghsot装系统等ghost100%后从起起动硬盘自主安装时,电脑启动到searching for boot record from IDE-0..ok时停住  不用ghsot再常安装,等copy完文件,从起进图型安装界面时电脑启动到searching for boot record from IDE-0..ok时停住  ,可以进入xpPE系统,fdisk/mbr 后情况也一样,把硬盘拿到另台技嘉主板上,一切正常。不知道我的主板是BIOS设置有问题还是其他什么愿因,前段时间一直使用正常。。。昨天把2台机的电源互换了一下,最先是声卡出不声音有小的感叹号,后ghsot一下系统声卡还是出不声音有小的感叹号,然后就关机不管他了,今天开机想再弄就启动到searching for boot record from IDE-0..ok时停住。。。往大虾指点一二。
