查看: 2460|回复: 9
磐英的EP-MF4不开机加怪型号IO
发表于 2009-10-6 11:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐英的NF4主板,代号是:EP-MF4 ULTRA。现象:不上电
IO的型号是:EP1308/G619LAB/F36989,完全不见过这种芯片。PSON通到IO的84脚。求这种芯片的脚位图!谢谢
开机针有电压5V
发表于 2009-10-6 14:20:37 | 只看该作者 �
NF4的桥虚焊也会引起不开机,这种现象我见过了,因为它是单桥,南桥的活也是它干,焊桥试试吧,NF4的桥容易虚
发表于 2009-12-6 19:43:35 | 只看该作者 �
我手里现在也有一块EP-MF4-3的主板。这块主板现在的故障现象为:能通电开机,主板上自带的诊断卡显示FF-F1-45-FF之后就不动了,不上内存,也没有报警声。拆掉BIOS芯片后,能启动主板自带的GHOST BIOS功能,也能用软驱更新BIOS(用热插拔法,先拆BIOS芯片,主板的GHOST BIOS启动后,再插上BIOS芯片)。但更新BIOS后,也是跑FF-F1-45-FF。用编程器刷新BIOS,也是跑FF-F1-45-FF。BIOS也刷过不同版本的。主板上各部分的电压均正常,也没有特别发热的芯片。修到现在,不知道怎么办了。会不会是EP1308这个芯片坏了?手上没有这个芯片。
发表于 2009-12-6 20:06:16 | 只看该作者 �
没有见过这样的芯片啊  找不到DATASHEET
发表于 2009-12-6 22:58:59 | 只看该作者 �
楼上也可能是桥空焊
发表于 2009-12-6 23:51:54 | 只看该作者 �
这个板是磐正的超磐手系列的,这个板用的IO是定做的,里面有EEPOM,BIOS的基本BOOT数据在IO内部,俗称“烧不死”,刷错了也可以亮机的,就是把BIOS卸掉也可以亮机。刷错BIOS后就从IO内的EEPROM加载基本BIOS启动,再刷正常的BIOS文件就行了,这个IO买不到,遇到这个板不亮的,基本上可以不用考虑刷BIOS
发表于 2009-12-8 14:58:23 | 只看该作者 �
那我这块主板会不会是IO坏了?昨天去深圳没找到这个IO。
发表于 2009-12-9 15:54:59 | 只看该作者 �
这i/o是专用的。。带程序的。。估计很难买
发表于 2009-12-9 16:42:43 | 只看该作者 �
我手里现在也有一块EP-MF4-3的主板。这块主板现在的故障现象为:能通电开机,主板上自带的诊断卡显示FF-F1-45-FF之后就不动了,不上内存,也没有报警声。拆掉BIOS芯片后,能启动主板自带的GHOST BIOS功能,也能用软驱 ...
qqww123 发表于 2009-12-6 19:43
                     你这个是典型的桥虚焊了撒
发表于 2009-12-9 19:29:13 | 只看该作者 �
NF4的桥虚焊也会引起不开机,这种现象我见过了,因为它是单桥,南桥的活也是它干,焊桥试试吧,NF4的桥容易虚转
