查看: 1937|回复: 5
海信海景648主板老死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-31 20:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一个648主板,开始老报内存错误,于是重插内存,内存不报警了,重装系统到最后安装硬件的时候死机,重开机报显卡错误,现在是有时候报c1,有时候报c8有时候报40,不知道为什么请高手指教
发表于 2007-8-31 20:12:38 | 只看该作者 �
你试试刷刷BIOS看看!!!!
发表于 2007-8-31 21:23:28 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊引起,加焊应该就好了。
发表于 2007-8-31 23:30:29 | 只看该作者 �
是不是电容坏了
也有可能是电源有问题了
发表于 2007-9-1 00:58:43 | 只看该作者 �
加焊一下CPU旁边的那些电阻可能是有虚焊的!
发表于 2007-9-2 11:48:28 | 只看该作者 �
谢谢各位
谢谢啊,我再试试,内存和显卡我都替换了,问题肯定是主板的事情了,如果不插硬盘诊断卡一般显示正常,加上硬盘就不行,硬盘没问题我试了,是不是主板供电不足啊?该怎么修?
