标题: BenQ Fp51G 有不开机,有时能开,断电不能再开机 [打印本页]
作者: 马铁光    时间: 2009-10-6 10:30
有时能开机,说明显示器的整个电路基本上是好的。为什么又有时不能开呢?初步判定,能开机时开机图像和背光正常,说明屏、主板、高压板均正常。故障可能出现在按键板上。于是拆机,对按键板各按键打阻值,发现一按键漏电,更换此按键,故障排除。
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-10-6 10:38
按键漏电是正常的事情,但引起的故障也多种多样,在检修当中容易被人忽视。
作者: 天山一剑客    时间: 2009-10-6 22:24
这位老兄真是厉害呀
作者: 转折点    时间: 2009-10-11 20:40
按键是哪种的  微动的坏的多些
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-11 20:55
楼主好思路哦。。。。学习了。。
作者: 脚滑的狐狸    时间: 2009-10-11 22:36
明基的小问题多。大问题少了。。
