联想的屏,不能接屏线?
展艺电脑
2009-10-6 09:31
联想的屏,不能接屏线?
收到一台联想的屏,19寸宽屏,型号LXM-WL19BH,故障时不加电,按电源开关没反应。打开测试后发现只要液晶屏的信号线插在驱动板上就不能开机,拔掉就能开机,电源灯正常,但是显示白屏,这个时候插上屏的信号线,就显示无信号。但是再把电源线拔掉,就有又老问题了。那位朋友给点思路?
谢学江
2009-10-6 09:39
量一量屏上的信号和供电,
有没有阻值异常的啊
凌云
2009-10-6 09:46
换条屏线试试
彩云科技
2009-10-6 10:22
屏的供电是否短路
高邮翔飞
2009-10-6 10:34
检查一下屏的供电,电源板的供电正常吗?
曹颖
2009-10-6 20:44
典型的电源5V供电不足问题,查电源反馈稳压环节
刘朝平
2009-10-18 01:57
5V不稳定今天刚修了一台!
ysr3240
2009-10-18 09:38
这个的话,换个通用驱动板就能好
亿号
2009-11-1 22:04
是屏的供电电路有问题去查一下供电从那里来的
诚信第一
2009-11-1 23:45
是不是驱动板的24丢程序了 因此不显示的 不然就是屏线有问题 你也可以刷个单片机的程序试下 你说差上平不显示的 可以肯定的是与电源板和高压没有关系 问题在驱动板和屏线或屏上
没钱不行
2009-11-2 00:13
屏电路有问题保护了。
小蔡维修
2009-11-2 10:30
你的屏有问题,屏明显有短路现象。我遇到过这样的问题。
赵伟超
2009-11-2 11:45
菜鸟啊杰
2009-11-2 17:13
屏问题 屏电路有短路的地方!
农民川仔
2009-11-2 17:41
这个驱动板是原来的还是你改的 要是改的,你要看好了线序
武汉天涯浪子
2009-11-2 17:45
屏短路还会显示无信号?你们看帖太不用心了,这个要查的是驱动板的3.3V,把屏接上量,会发现问题的
