用硅胶修复‘进水’南桥
李暗暗
2009-10-6 08:31
用硅胶修复‘进水’南桥
有一845主板出现不触发故障。用表笔碰晶震有时可触发。换了多个晶震和谐振电容都不行。对南桥洗洗刷刷吹干后正常。过了一夜又出了这故障。又对南桥清洗,一夜后又坏了。反复几次,考虑南桥内部受潮。用高压硅胶将整个南桥密封,背面也密封。过了一夜没再发生故障。
狼中天
2009-10-6 09:08
楼主应该上BGA机器加焊南桥,这样早晚又会坏掉。
菜鸟阶级
2009-10-6 09:20
ji既然清洗过了还会出问题,密封也解决不了 ,真有问题,迟点也会出
爱思洁
2009-10-6 09:58
这个问题一般是南桥的问题 必须加焊 要不然会还出问题
菜鸟玩维修
2009-10-6 10:36
瞎凑合啊,猛人哦!
李暗暗
2009-10-7 16:51
又过了一夜,还是好的。
维修公司
2009-10-10 01:28
这估计这样处理不行 很快就会返修
彭道佳
2009-10-10 08:56
这样处理恐怕长时间开机就不行了,最好还是做一下南桥,要保险一点
冯小森
2009-10-10 10:34
对南桥洗洗刷刷吹干,出于什么原理吗?新手求教.
福海
2009-10-16 11:07
见过猛的还没见过这么猛的哈哈
李暗暗
2009-11-1 22:06
都快1个月了,现在还是好的。实践证明,此方法可行。
(14.24 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2009-11-2 09:51 上传
要用防显像管打火用的高压硅胶。
先从板子背面涂硅胶,用吹风吹会儿。再正面涂,用吹风吹。注意吹完了要看南桥周围没气孔。
沈正昌
2009-11-1 23:57
高压硅胶??用什么高压硅胶啊新手不懂的。请楼主讲解一下啊。一般加桥保险一些的。
万博新
2009-11-2 00:56
我认同大家的看法,不从新做BGA。应该用不了多长时间。不过要是用物理来看问题的话,也很可能是一种不错的办法。
唉,小吕
2009-11-2 11:18
楼主这种方法 不错
修好了就是真理
不过个人认为这种办法可能是治标不治本。
个人见解。
独脚火鸡
2009-11-2 11:19
这么牛叉啊。 这方法挺少见的。 学习了,但干南桥技术不过关的话,好多人都不敢乱动
wfli
2009-11-2 18:30
我感觉也不怎么好,最后能加焊南桥
和谐电脑科技
2009-11-2 18:43
楼主 真强 如果你那板子要卖给 客户 你打算怎么给他解释上面的 硅胶
sis620
2009-11-2 19:22
下次再出现问题了准备怎么解决呢?这个硅胶固化了,清理起来麻烦了。外观上面肯定是打折了。这种做法给下次维修带来困难。
sbiwupm
2009-11-2 19:49
能修好就是好办法。。关键是楼主这么有心。过了一个月还回帖证明。
笨男人是我
2009-11-2 20:44
这样搞热量完全散不出,到了夏天怎么办?
好来不
2009-11-3 10:02
这种硅胶叫704硅胶吧 固化了清理起来非常麻烦的 若再次出现问题,重做BGA都有问题
我菜菜
2009-11-3 10:56
这种拿来自己用可以 拿给客户 谁要
武汉天涯浪子
2009-11-3 14:12
这种问题一般都是南桥虚焊
丛龙刚
2009-11-3 14:18
没试过啊 真的可行吗 现在还很稳定吗
豆腐刀
2009-11-3 14:48
我觉得楼主也是巧合碰上了而已,
玫瑰骑士
2009-11-3 17:53
再想维修就麻烦了,弄成那样也不美观啊。
如梦无痕
2009-11-3 17:54
维修界的奇才。。
我也修本本
2009-11-3 19:41
LZ此方法有新意 邓爷爷说的好:“不管白猫,黑猫捉到老鼠就是好猫” 好猫 好猫
专业维修
2009-11-3 20:03
就是 防潮 防氧化!
温度低 可以!
就是不晓得 是否能 耐高温!
学则不固
2009-11-3 20:18
楼主的方法可真是第一次见,思想丰富啊,这都想得到,,
再有问题你加下焊看看
小小稀饭
2009-11-3 20:20
吼。。。要是你自己卖的话这样修是卖不出去的,给客户的,估计很难接受哦。。。只有自己用喽。—
小鱼瞎逛
2009-11-3 20:23
为什么洗过会好,过夜就不好了呢?不是受潮吧!!你在那个地方的呀?这么潮????
