标题: HP DV6000 键盘故障 [打印本页]
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-10-6 07:57
标题: HP DV6000 键盘故障
类别: 键盘故障
机型:HP DV6000(AT6) 南桥SB:NH82801GBM
北桥NB:LE82945PM
EC:ENE KB3920 故障现象:击打T,G,B键时,键盘无反应
进入Vista系统, 打开任何一个文本处理软件,Notepad, Wordpad或Word. . 用下面这句经典的英语26个字母测试用著名短句.
The quick brown fox jumps over a lazy dog
(中文意思是: 一个敏捷的棕色狐狸跳过一只小懒狗)
第一动作: 更换键盘,故障现象同样;
第二动作: 更换EC (KB3920),故障现象同样;
第三动作:检查CN7到EC连线(MX0~7, MY 1~17),电阻排和电容, 故障现象仍然同样;
第四个动作:休息,和mm聊天…… 小师妹告诉我,如果是她,她会从简单出发.重新加焊键盘接口。于是乎,加焊键盘接口插座CN7. 加电试验,每个键都工作正常; 想不到,小mm的蜻蜓点水,化解疑云于瞬间。
图像和电路图 Keyboard.pdf (490.59 KB, 下载次数: 51)
