标题: 小影霸GM448D花屏 [打印本页]
作者: 星星雨    时间: 2009-10-5 22:20
标题: 小影霸GM448D花屏
一快GM448D.64M.起先点不亮.擦金手指后点亮.系统自检时不花.进入XP和滚动条时有轻微竖条纹.进入桌面也还正常.但在看资料拖动光标时.屏面移动不是光滑的.而是有波动感.将原6.3V1000换成10V1500的.没该变.仔细观察也没有掉件.感觉好象是显存或GPU虚焊.用手压紧也没用.因没有BGA.想问一下是这个问题么?或是别的方面.如可能性较大就到外面补焊一下.实在没用就拉到.也算交个学费.谢谢!
作者: 显卡修好了    时间: 2009-10-6 01:49
显存的问题较大
软件测试下
作者: 天马星    时间: 2009-10-6 09:29
我也有一块几个电容坏了,换了就一切正常了。
作者: 镇三山    时间: 2009-10-6 18:15
电容没有上反吧
接着就是用MATS测试哦
作者: 星星雨    时间: 2009-10-6 21:46
我就是做电容的.不会上反.只有华硕主板标志是反的.我估计显存的可能最大.我也没的换.先放那.以后再说.这里谢谢各位.
作者: 菜鸟要进步    时间: 2009-10-7 08:26
加焊BGA 就好!
作者: 多多    时间: 2009-10-7 09:29
显存有损坏的
作者: 罗健    时间: 2009-10-16 19:54
可能是显存。有一块换了鼓包电容仍然是一样的故障,吹吹显存,ok
作者: 西安是我    时间: 2009-11-23 13:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
