查看: 6960|回复: 30
网上卖的这种ATX电源测试器有用吗?
发表于 2009-10-5 21:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
网上卖的这种ATX电源测试器有用吗?有没有人用过啊?
好不好用啊?我想买一个.
发表于 2009-10-5 21:44:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
对于快速维修还是很有帮助的。
发表于 2009-10-5 22:14:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果没有万用表的话可以买一个,直观。
发表于 2009-10-6 07:25:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有人要做个带示波器功能的测试仪,对于修有保护的电源比较好,可是现在没有信了
发表于 2009-10-6 08:05:19 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
如果价格比万用表贵,不如万用表
发表于 2009-10-6 08:41:11 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
就像2楼说的,没什么用,蒙外行用的。
发表于 2009-10-6 14:07:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呃,好像他们开价是35元左右了,常常用有电源修的话,建议搞一个好啊。方便。
发表于 2009-10-7 23:42:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一个万用表,一个220V60W和一个12V的汽车大灯灯泡就可以修电源了,哪用得上这个东西,华而不实.维修是用来赚钱的,不是用来买没用的东西的,记住一句话:用最低的成本创造最高效益.
发表于 2009-10-7 23:50:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
想买的话,建议买那种带电阻的那种,可以简单测下带负载能力
发表于 2009-12-9 09:41:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很好用  我买了个  修电源的速度提高很多
发表于 2009-12-9 12:31:41 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
如果你长期修电源  可以买个 如果一个月都修不了几个   买他就是浪费  还不如买几包烟呢
耳朵瞎了 发表于 2009-12-9 10:49
我觉得也是东西肯定是有用的  就看用处大大不
发表于 2009-12-9 12:36:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
金河田的办事处用的就是这种,如果怀疑电源有问题,他用这个一测试就行,不过,要是电源内部有电容爆浆估计用这个测不出,
发表于 2009-12-11 13:43:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
虽然我不大懂,但估计可以比较直观的显示出那一路输出电压有问题还是值得的。
发表于 2009-12-18 21:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yzz163 -6 技术区严禁灌水
查看全部评分
发表于 2009-12-18 22:18:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个没有什么用,维修电源用万用表和示波器比这好的
发表于 2010-3-10 10:14:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还可以的,我有一个带LCD的,用着不错,只要是能起的电源。毛病看着很直观,12+,5,+3.3+一目了然
发表于 2010-3-16 12:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
对于专业做维修的没什么用,卖电源的可以用来演示一下。
维修ATX还是要带负载的好。我用的就是自己做的,12V,5V,3.3V各接一路假负载。
电压靠人工测量~
发表于 2010-3-16 12:57:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种仪器只是能看看电压的。作用不大。
发表于 2010-3-16 14:04:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我用水泥电阻自己做了一个 实际证明很好用
有些时好时坏的电源 不加负载是检查不出来的
发表于 2010-3-31 22:20:46 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
便宜的话,买一个无所谓当做参考!
