标题: 鼠标键盘不能用 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2009-10-5 19:19
标题: 鼠标键盘不能用
一快主板鼠标 键盘 不好用测电压都没有5V,测电感正常  但电感没有电压 ,但我把电感拆下来发现电感输入端有5V ,但按上去就没5V,于是怀疑后级短路的地方 把电压给拉地了,该拆了 都拆了还是没电压.该怎么修啊.
作者: 王树林    时间: 2009-10-5 19:46
测对地电阻
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-5 19:52
4pin 是5V 或者是5VSB
主要测试1和5的 对地阻值  600左右,  相差不大
实在不行 直接 干掉4个排容组
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-5 19:54
如果电容 电阻 电感 都排除了。
你就要考虑 IO 或者南桥了
作者: 新围    时间: 2009-10-5 20:24
这样的话,外围的排容应该是问题的关键所在!!!排容漏电导致的!!!
作者: 神龙手    时间: 2009-10-5 20:30
供电没有应该检测4脚连接的供电部分的元器件,认真跑一下线路应该能解决的!
作者: 张德帅帅    时间: 2009-10-5 22:12
测对地电阻,实在不就直接测试主板。
作者: 松树    时间: 2009-10-5 22:38
有的板键鼠用的5V是用跳线来切换供电的。跳线时间长了会氧化造成不通的。
作者: 刘付荣昌    时间: 2009-10-6 00:44
接口里面短路了,换个接口
作者: 行者天涯    时间: 2009-10-6 00:49
如果电容 电阻 电感 都排除了。
你就要考虑 IO 或者南桥了
  也有接口短路 和 USB短路的
