V星主板不触发
乞丐天使-域
2009-10-5 18:12
V星主板不触发
V星主板不触发,请各位高手指教指教,先谢过
凌云
2009-10-5 18:18
查主板有无短路,查触发电路
xuzuqing
2009-12-1 16:25
把情况说的详细一点,这样怎么分析问题,
吖龙
2009-12-1 20:27
看电池有没有2.5V以上电压,量32.768晶振有没有起振,量COMS跳线有没有2.5V以上电压,量pci A14脚有没有输放电压,电压够不够,量下触发开关有没有2.5V以上电压。都是正常的话,就要看你是什么的触发形式了.
…向左
2009-12-1 20:59
有没有V星专用芯片,也可能是它坏了
