主板
硬软兼容
2009-10-5 17:53
主板
主板开不了机?强制开机后机子可以进系统
松竹
2009-10-5 17:59
可能是我懂得不多, 既然可以进系统了, 为什么还开不了机呢?
硬软兼容
2009-10-6 12:24
正常就是开不了机 针脚有电压正常
张冠聪
2009-10-6 13:34
检修开机电路!!!
小明山下
2009-10-6 14:09
按不触发的故障去修啊!
普众电脑
2009-10-6 14:14
应该是软开机电路出了问题,重点检查I/O
硬软兼容
2009-10-14 19:19
还是不行
嘉兴小琦
2009-10-14 19:22
不触发啊 检测开机电路
