945GZM2主板
青风山
2009-10-5 16:30
945GZM2主板
刚修一块945主板通电不跑码,主板各路电压均正常。每次用镊子碰南桥晶振可以正常显示,晶振和两个调谐电容106电阻都换了,故障一样。望那位老师指点一下怎么修,谢谢
勿忘
2009-10-5 17:04
碰一下32.768晶振就可以开机还是可以显示跑马?
青风山
2009-10-5 17:16
碰一下32.768晶振可以显示,显示正常进系统都没问题。
小马哥哥
2009-10-5 17:29
电池换。有可能是南桥坏了。
电脑维修寄生虫
2009-10-5 17:31
晶振还是坏的 在 换晶振
