标题: LM324运算器电压参数的问题 [打印本页]
作者: 周伟建军    时间: 2009-10-5 16:11
标题: LM324运算器电压参数的问题
一块华硕P4PE2——X主板,插主板诊断卡开机,诊断卡数码管不显示任何数字,CPU假负载各项电压均正常。仅内存电压为3.3V,不正常,但我用万用表量了内存场管源极为2.56V,漏极为3.3V,电容也是2.56V,均正常,但内存运算放大器芯片第四脚有12V电压输入,但12脚却只有1.5V的电压,是不是这个LM324运算放大器坏了?郁闷,紧急求教,我是维修菜鸟,望高手指点。
作者: 曾行    时间: 2009-10-5 16:19
说得不清楚哟,先试试指压法嘛!发竟诊断卡不显呀。
作者: 周伟建军    时间: 2009-10-5 16:22
主板诊断卡数码管显示了,到C1就不动了
LM324放大器第十二脚一定要2.5V输入吗?
作者: 小明山下    时间: 2009-10-5 17:06
不知道你量的哪是3.3V,不是量到复位去了吧??我觉得可能是北桥的问题,内存电压有问题大部分的板码都不跑的,最好有个内存打值卡量量
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-10-5 17:06
下个LM324的PDF吧,4PIN跟12PIN不是一路的
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-10-5 17:07
LM324一般不坏,你看下座子吧
作者: 小明山下    时间: 2009-10-5 17:07
还有就是LM324是给内存供电的吗?我记得是RT9173跟358之类的才是吧?我也是新手
作者: 奥迪金星    时间: 2009-10-5 17:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小马哥哥    时间: 2009-10-5 17:27
不是内存供电方面的问题。查查别的吧。
作者: 唯虫    时间: 2009-10-5 17:33
不知道你们在讨论什么?内存电压这么高内存当然不过.看供电的来源!是324还是管子
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-6 00:00
先测下供电吗,在打下内存阻值,还有换根内存试下,压下座子何北桥看能不能过
作者: 行者天涯    时间: 2009-10-6 01:17
324一般不坏 看看别的吧  我也修了一块主板跑c1-c3  重新加焊北桥 好了
作者: chatuphero    时间: 2010-1-9 12:05
我也在求个脚电压参数
哪位前辈 能给发个参数图就好了!
