新手维修IBM R50一例
孤帆远影
2009-10-5 15:53
新手维修IBM R50一例
IBMR50
诊断卡档CO,测量各电压正常,CPU假负载上有几根地址线数据线开路,接到手时NB已经加焊过了。
换NB------再测CPU到北桥数据地址线电阻,OK---------通电不亮-------发现显卡好像有点倾斜,估计是焊北桥的时候不注意把显卡弄踏了--------取下显卡,重植,再焊上去-----------不亮。代码及电流如下:
38--09---ED---00
38--09---ED----71
有时停00 有时停71
电流:0.7-----1.2-----最后停在0.8
加焊显卡后OK,代码及电流如下:
38--09---ED---42---59--60----10
电流:0.7----1.2---1.3(亮机)
无边思绪
2009-10-5 15:56
挺兴奋吧。
舒元想讨论
2009-10-5 16:34
再次加焊显卡
硅谷动力
2009-10-6 22:20
为什么要在次加焊先卡啊,
硅谷动力
2009-10-6 22:20
为什么要在次加焊先卡啊,
阿波琳
2009-10-6 22:37
之前就不应该换北桥,c0是显卡的问题
孤帆远影
2009-10-14 22:18
之前就不应该换北桥,c0是显卡的问题
阿波琳 发表于 2009-10-6 22:37
CPU假负载上有几根地址线数据线开路。更换北桥之后,所有地址数据线的电阻才正常了
我按时啊啊
2009-10-16 16:50
佩服你,能发这么好的帖子,厉害
