华锁笔记本BIQS无法保存
芙蓉科技
2009-10-5 14:52
华锁笔记本BIQS无法保存
一台华锁笔记本重做系统,进入BIOS设置,设置光驱启动,退出保存,装入系统盘,不从光驱启动,又进入BIOS看了一下,恢复到出厂设置了,以为电池没电了,更换后故障依旧,连试几次都是如此,请教如何解决?谢谢!!!
大众客服
2009-10-5 15:09
看看电池线路断了没有!一般就是CMOS问题!
缝子
2009-10-5 15:15
查查时钟信号正常不?
本本波
2009-10-5 21:46
一台华锁笔记本重做系统,进入BIOS设置,设置光驱启动,退出保存,装入系统盘,不从光驱启动,又进入BIOS看了一下.............. 顺序错了 是先保存后退出的,你顺序搞反了,而且出厂设置一般都是光驱在上面的 不是硬盘在上面的,还有就是你光驱是好的么? 如果好的盘是好的么?
不走寻常路
2009-10-6 00:50
楼上的真细心,佩服!
芙蓉科技
2009-10-10 15:32
4#
本本波
顺序正常,F10保存退出吗,光驱,系统盘都是好的,换了几张都是如此!!!在别的机器上克隆好放回原机回复好后重启,无法引导启动。
池龙
2009-10-10 17:45
看时间能保存吗,时间能保存的话应该是设置的问题
芙蓉科技
2009-10-12 09:42
7#
池龙
时间可以保存,唯独从光驱启动无法保存!
凌空舞笔
2009-10-12 19:39
顶一下....这个问题搞不懂
