用这个来烤主板如何?
梁衍林
2009-10-5 12:29
用这个来烤主板如何?
http://item.taobao.com/auction/i ... 3cd65246c9d537a.htm
说是电烤炉呢,把里面的发热板拆下来或者直接用来加焊BGA可不可以,请DIY高手给个建议。本是没多少MM,又想学习主板维修啊
(18.2 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2009-10-5 12:29 上传
自学小子
2009-10-5 13:03
50元不贵,但加热均匀不?
倚天数码
2009-10-5 13:11
内胆小了点~~主板可能放不进去哦~
Chinafix
2009-10-5 14:44
10升容积信誉、质量、服务三重保证特价50
容积太小了。。 这个做干燥还是可以的,不过温控不是很准确,温度最好是打的低一些
美女和狼
2009-10-5 15:44
有创意!!!学习.........
曾行
2009-10-5 16:12
不错的构思哟,但效果不知道乍样啊!
狼中天
2009-10-5 20:28
一个小点的锡炉也不是很贵吧?
中大奖
2009-10-6 11:33
我看不行丶如果把里面的发热板拆下来或者直接用来加焊BGA也不好丶如果要加热不如买个可调温的取暖器
菜鸟阶级
2009-10-6 11:36
用来预热还可以,做BGA是不行的
圣博维修
2009-10-6 12:17
用来预热主板还有烘干BGA芯片不错,但是体积有点小了,维修量大的话就不够用了
远创电脑网络
2009-10-6 19:10
呵呵!楼主真有创意。
风中之吻
2009-10-6 20:04
这个据说有人用过
陈丙胜
2009-10-6 20:32
看了评价才知道,这东西是赠品拿来卖的,只有一个15分钟的定时器,根本没有什么温控,
说白了点就是一套外壳里面装了两根石英电热管再配个15分钟定时器,出厂了
功率只有750W,估计加温的速度也是很慢的
菜鸟不会修
2009-10-6 21:15
靠鱼道是绝对没有问题,做主板BGA我看你还是好好考虑以下吗?做了BGA的板子你要保证质量呢啊。
运城青云电子
2009-10-6 21:29
bga真的那么重要吗
旭记电脑维修
2009-10-7 00:08
我看不行,楼主还是小心为好,
菜鸟啊杰
2009-10-7 09:26
做 bga前的 考箱 可以 !
二手烟幕弹
2009-10-7 20:00
烤主板可以,BGA不行
天下无图
2009-10-8 15:50
15#
运城青云电子
非常重要!说到用这个。见怪不怪。多做几年的高手。都知道用这个。没什么好神奇的
dcdzzz
2009-10-9 10:23
没有介绍温度能达到多少度呢。
跻身主板界
2009-10-9 10:26
楼主相信自己 造出来用用看 50块反正不贵~
傅玄
2009-10-10 17:29
这样做BGA不行,只能当预热用
维修公司
2009-10-11 00:36
如果没有控温 那就不能用,如果温度不均匀,有的部位温度高 别把塑料元件搞坏了。。。
名扬科技
2009-10-11 09:15
做BGA有方法有好多种,有的是买成品的BGA焊接机,有的是用锡炉(深圳红警培训),而深圳人人电脑教学员用的是用自己动手做的BGA焊接机,我用的也是这样的.图发出来分享一下
邹猩猩
2009-10-11 20:48
主要是BGA机子太贵了
没钱不行
2009-10-11 21:06
一会儿就好了,可以吃了。呵呵。
买个360C多好又不贵。
彭道佳
2009-10-12 17:08
这个用来处理进水的板子应该是没有问题的吧,只是温度不是太好掌握
妮妮电脑
2009-10-12 18:38
创意不错。
雨落浑尘
2009-10-12 21:48
没有的 话还是很郁闷的
极品菜鸟
2009-10-13 01:01
行不行,买来用用不就知道了,反正也才几十块钱啊
武汉天涯浪子
2009-10-13 01:39
25#
名扬科技
这是03年的”产品“吧,好像当时是老刘请的那个湛江哥们做出来的
魏八哥
2009-10-13 15:05
25#
名扬科技
这个很不错啊,到时也去弄一个,不知你的风枪是作什么样的风枪?
辉煌电脑医院
2009-10-13 17:21
人人这东东过时啦
王先佳
2009-10-23 01:05
【炉腔尺寸】268*229*166mm(宽深高)
好像放不下一块主板 预热显卡到可以考虑
华辰电脑
2009-10-31 21:17
骗你没商量,就像购买【精美腰带礼品盒】一样,物美价廉,买到手打开一看,呵,好真是物美价廉、如假包换的礼品盒!----没有腰带
东营恒晨
2009-10-31 21:27
我感觉预热显卡应该可以
