主板电容没鼓也需要检查哦
宁波搞维修
2009-10-5 11:24
主板电容没鼓也需要检查哦
一台方正品牌机 478 CPU 故障是蓝屏,开机测内存做系统都不行,后来拆开后发现运行时间可以加长,手摸CPU散热发现有点不正常,大家都知道品牌机的风扇一般做工都很好,拆下来从新涂抹硅脂故障依旧,目测板子上电容无鼓泡等现象,但是感觉CPU温度就是高很多,直接把CPU边上的电容全部换掉,问题解决,温度也下去了,看来电容不鼓也需要检查
通行证
2009-10-5 11:38
生意难做了
画地为牢坐你
2009-10-5 11:51
有这种事情??我先前碰到CPU发热超高就是不知道怎么解决。看了你的。。呵呵学习了
修叔
2009-10-5 13:18
楼主没测下CPU供电是否正常吗?
勿忘
2009-10-5 13:40
用几天再说了
银色月光
2009-10-5 14:28
隐性故障 外表看不出来 这样的故障最难查 。
芙蓉科技
2009-10-5 14:29
新经验,大家共同学习!
云中漫步者
2009-10-5 16:17
是啊,看来换电容是必须的。我的更何况是电容鼓包呢。
现象跟你的一样。装系统能装上。但是再进系统就难了,直接死机。、
装了N遍,涛声依旧。
后来干脆是蓝屏重启。
后来换电容。一切KO.
狼中天
2009-10-5 20:25
电容应该可以测量得出来的吧?量电容的时候是有一个充放电过程的。
舟郎
2009-10-8 08:40
有时候电解电容里的电解液干涸造成容量减少,但是外表看不出来。直接更换不失为一种好方法
无比痛苦啊
2009-10-8 10:13
有这样的事么!以前没遇到过,电解电容里的电解液干涸造成容量减少,但是外表看不出来,那可以测量出来吗?
总觉得直接更换有点瞎猫撞死耗子的感觉,没个准。
建瓯维修
2009-10-15 09:51
学习了,以后可以试试!!!
福海
2009-10-15 10:32
没鼓包?是不是虚焊了或者漏液什么的~~电容坏不一定都得鼓包啊呵呵
cyberworms
2010-2-17 08:18
电容是常见病
adminxur
2010-2-17 10:43
你那是老液体电容吧 要是2排固态电容 哈哈 你还换吗
红尘一笑哈哈
2010-2-17 11:41
电容是主板上面的易损原件
马啊
2010-2-20 18:15
恩,修板用示波器就好多了,滤波电容失效是可以测出来的,杂波很明显。
