查看: 3546|回复: 10
求救:华硕P4P800SE 开机没反应
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-31 18:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  三年前买的P4P800SE 前几天不知道什么原因开不了机
  起初以为开关问题 而后用短接开机 CPU风扇和电源风扇时转时不转 转的时候也只几秒就熄火 最后根本不转
  无奈拿去维修 在维修店里测试可以开机通过自检能设置BIOS
  维修主板的人说是BIOS芯片坏了 换了一个……
  拿回来上到自己机箱接上电源 开机后CPU风扇转了不到两秒就熄火 之后就没反应了 求救啊……
发表于 2007-8-31 18:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这很明显  电源问题嘛  换个电源就好了  试试吧
发表于 2007-8-31 18:35:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换过了...没反应....
编辑不了主题...
换过电源试了..还是一样的..主板灯亮着的
[ 本帖最后由 阿拉伯茶 于 2007-8-31 18:40 编辑 ]
发表于 2007-8-31 19:27:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那你还去找维修店呀.维修店应肯定质保段时间.一般一个月   还有我估计那个维修店根本就没有给你修.到店里可以点亮,反正你也不怎么懂.就说BIOS芯片坏了.(纯属怀疑)
在维修店,每次都能点亮吗?你把主板和其它东西都下掉,点试试.如果正常,估计你上机箱的时候短路造成了.
如果不行的话,你就直接到维修店吧!
发表于 2007-8-31 19:42:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我个人认为 这样的问题我们不需要回答
发表于 2007-8-31 20:28:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点亮了……把CMOS放电以后点亮的……
可是...现在进不了WINDOWS...刚读完那个进度条就重启...欢迎界面都进不到
安全模式载入完必要的驱动后一样重启...
发表于 2007-9-1 01:28:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
机箱短路!应该 被维修店骗了吧~赶快拿回去投诉
发表于 2007-9-1 08:16:01 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
应该是内存故障,有次我磁到一块这样故障的板用128内存可能以点亮用256的就不行,面且在用256内存时降CPU频率也还可以用,但不稳定,后来一看内存供电管坏了。直接换就好了一切正常。
发表于 2007-9-1 09:30:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重装系统...进去了...网卡驱动装不上.......
发表于 2007-9-1 10:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有可能被忽悠喽
发表于 2007-9-14 18:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
LZ的板了应该存在短路现象
