标题: 联想L-NC51Q主板老烧北桥供电管? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-10-5 09:31
如题,有三个供电管都是ASM3055R的,通过W83321G八脚芯片控制的,老烧的这个管子G极是5V电压,通过W83321的第二脚供给的,D极也是一个5V电压,S极输出是1。2V,边上的电感和电解电容也换了,是不是北桥坏了还是W83321G坏了?
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-5 10:45
查S极是不是对地了!对地应该NB坏了,
作者: 无边无际    时间: 2009-10-5 10:52
北桥对地是012欧,能正常点亮
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-5 10:57
那怎么会烧?用久了久烧啊 ?换个功率大点的看行不
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-10-5 11:00
北桥换了就好。。。。我也有一块这样的板。结果还是换北桥好的。。。
作者: 无边无际    时间: 2009-10-5 11:41
回4楼,开机点亮不到20秒就烫的很,几分钟就烧了,也换了09N03的管子也不行
作者: 水流云    时间: 2009-10-5 21:23
估计北桥性能不良或者有虚接
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-3-22 11:39
w83321坏了,正常的板G级是2。66V控制的。
