有块丽台5200,背面的IC烧掉了,用什么能替换呢?有上图片!
创明电脑
2009-10-5 01:12
客户的一块丽台FX5200显卡,背面的IC芯片烧掉了,不知道用别的IC14脚能代替吗??请高手指点!!
(40.69 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2009-10-5 01:12 上传
创明电脑
2009-10-5 01:17
我有用红笔圈起来的啊,可以拆别的显卡的IC换上去吗?
显卡修好了
2009-10-5 02:06
apw7060或者isl6529
谢龙飞
2009-10-5 08:51
没讲出型号没法确实在那边一般是LM324之类的放大器。不然就是TTL IC,放大器主板上有。TTL IC 找坏卡拆。
家明
2009-10-5 09:00
是不是74门电路。。?
菜鸟啊杰
2009-10-5 09:14
找个 pyf 看看 有没有能代替的!
显卡修好了
2009-10-5 12:25
isl6529或者apw7060
多多
2009-10-5 16:03
大概是ISL6529CB或APW7062/60。。。记不清楚了,楼主最好提供一下
创明电脑
2009-10-5 16:25
新诚达兄是ISL6529CB的,请问用什么能代替呢???
显卡修好了
2009-10-5 19:28
这种板型 影驰的采用的 apw7060
msi 、耕升、丽台用的是isl6529
该板型5100、5200、5700ve、5700le、5700的 都有
apw7060 和isl6529 外围零件一模一样 内部电路 性能参数也一模一样 不过厂家不同命名不同而已
怎么换自己定夺。。
雨哥好
2009-10-5 19:57
你自己先查一下 那个坏的 芯片名字,还有就是 引脚定义
确定下来,在找 别的芯片 代替!
最关键的就是引脚定义了, 注意了
黄速马
2009-10-5 20:40
应该是电源IC可以用相近的代
创明电脑
2009-10-5 23:00
能用相近的代替吗?
多多
2009-10-6 09:45
最好用原型号,有一个型号可以代,估计你也没有
兄弟电脑电器
2009-10-6 12:39
看样子是GF5200
我的卡刚卖呀
,不然可以看一下
台山电脑维修
2009-10-6 13:32
在找台坏的同一型号的IC换上
创明电脑
2009-10-6 18:56
我没有坏的丽台显卡啊
专业维修
2009-10-7 17:13
isl6529
可能是 这个!
陈大哥
2009-10-7 18:05
APW7060 我的和你一样的
春十三
2009-11-23 15:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
